Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
damir357
Заголовок сообщения: msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб  Добавлено: 27 янв 2025, 10:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:57 Наличности на руках: 105.57
Сообщения: 222 Откуда: Казахстан
Ноут отключается от акб, во время загрузки в ос, если заходит в окно восстановления то не выключается, от з/у работает стабильно, заряжается, когда ноут выключается то на дросселе акб 0в, и через несколько секунд после отключения снова 12в, пропадает batt_en#. пробовал заземлять перемычкой, но это не помогает, если загрузиться в ос с з/у а затем начать работу от акб то работает дольше, а когда перезагружаешь выключается сразу при загрузке ос, мульт менял, акб разные пробовал, греется apl5930 на питание 1.8в, его поменял, но также греется, пониженного сопротивления там не обнаружил, что это может быть, dr.mos какой нибудь может?
MoneyBot
Заголовок сообщения: msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб |
MoneyBot
damir357
Заголовок сообщения: Re: msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб  Добавлено: 27 янв 2025, 16:30 |
| Начинающий |
Черномор писал(а): Отпаяй 4 шт csd87350q5d в питании видака Отпаял, перестал выключаться, запаял с другой платы, снова выключается, видать 1050 потребляет сильно много, умирает
invisible86
Заголовок сообщения: Re: msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб  Добавлено: 21 май 2025, 06:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 266 Откуда: Москва
С такой же хренью ща сижу, плата MS-14C41. От зарядки работает (если не нагружать жёстко ибо эта платформа без акб при нагрузке вырубается), стоит подключить батарею - рандомная перезагрузка. Может сразу даже до конца не загрузив винду, может загрузить и даже минут 20 бублик покрутить, логики вообще никакой. Акб менял, 4 входных менял, хотя и батарея заряжается менял на всякий чарджер, батфет открывается норм - тож на всякий поменял, мосфеты по акб менял, керамику и ту прошерстил, вот ничё подозрительного совсем нет. Нет связи ни с повышением частот, ни с чем то еще. При перезагрузке в журнале ничего нет
