Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 10:23
Ноут отключается от акб, во время загрузки в ос, если заходит в окно восстановления то не выключается, от з/у работает стабильно, заряжается, когда ноут выключается то на дросселе акб 0в, и через несколько секунд после отключения снова 12в, пропадает batt_en#. пробовал заземлять перемычкой, но это не помогает, если загрузиться в ос с з/у а затем начать работу от акб то работает дольше, а когда перезагружаешь выключается сразу при загрузке ос, мульт менял, акб разные пробовал, греется apl5930 на питание 1.8в, его поменял, но также греется, пониженного сопротивления там не обнаружил, что это может быть, dr.mos какой нибудь может?
 Заголовок сообщения: Re: msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 10:48
Отпаяй 4 шт csd87350q5d в питании видака, смотри изменения, глючить могут по разному..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 16:30
Отпаял, перестал выключаться, запаял с другой платы, снова выключается, видать 1050 потребляет сильно много, умирает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 22:49
Абсолютно аналогичная проблема, только с GS43VR 7RE (MS-14A31). Весь вход перебрал, 3 АКБ подкидывал - без результата. Где-то во вторичках проблема. Не нашли решение?
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 12:01
Взбодрим тему. Проблема аналогичная. Замена всей цепки зарядки, акб не решает проблему. Так же греется apl5930.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 18:12
У меня та же проблема, я также пробовал заменить батарею, все равно то же самое
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 06:07
С такой же хренью ща сижу, плата MS-14C41. От зарядки работает (если не нагружать жёстко ибо эта платформа без акб при нагрузке вырубается), стоит подключить батарею - рандомная перезагрузка. Может сразу даже до конца не загрузив винду, может загрузить и даже минут 20 бублик покрутить, логики вообще никакой.
Акб менял, 4 входных менял, хотя и батарея заряжается менял на всякий чарджер, батфет открывается норм - тож на всякий поменял, мосфеты по акб менял, керамику и ту прошерстил, вот ничё подозрительного совсем нет. Нет связи ни с повышением частот, ни с чем то еще. При перезагрузке в журнале ничего нет
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 06:33
Как вариант для "попробовать" - добавить "танталы" и керамику по питанию видио и проца...
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 13:51
Танталы я добавлял еще перед тем как менять чарджер и выборочно снимал пару старых - в норме были. Был бы какие то пульсации или скачки потребления в момент ребута можно было бы что то предположить, например неисправность видика, но пока идей нет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 11:25
Мне с проблемой отключения при работе от акб на MS-16P51 помогла замена шим проца ISL95855
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC MS-16R1 (MS-16R11 ver. 1.0) не заряжается АКБ
в форуме MSI
Garfield1994
21 апр 2023, 14:33
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
в форуме MSI
folbins
21 июн 2022, 21:50
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT
в форуме MSI
veseliy
3360
12 ноя 2021, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты
в форуме MSI
tuatara
1147
27 фев 2025, 05:51
tuatara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-1 (nm-b681) Отключается при работе с АКБ
arhireev
19 май 2025, 12:46
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
