Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
| Автор |
tuatara
Заголовок сообщения: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты  Добавлено: 04 фев 2025, 05:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 44 Откуда: Irkutsk
Под нагрузкой в играх начинаются артефакты. Видеочип Nvidia 1050 4Gb Mats\mods проходит без ошибок, бублик крутится часами, Superposition вылетает при первой вспышке света на видео. Но. Если суперпозишн запускать в режиме opengl, а не directx, то тест проходит без ошибок. Сам чип в процессе теста нагревается до 95-97 градусов, пасту использовал LK-17. Трубки охлаждения работают - проверял феном с тепловизором. Система охлаждения чистая. Аномалий в питании так же не обнаружил. Это самому чипу кабыздох наступает, или есть ещё куда посмотреть? | ! | igils писал(а): | | где название платформы (имя платы)? | ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 27 секунд: ---------- [quote="tuatara"]где название платформы (имя платы)?[/quoteПрошу пардона. Плата MS-16R11 VER:1.0
_________________ Безвредный алкоголик
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты  Добавлено: 04 фев 2025, 17:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
tuatara писал(а): бублик крутится часами нагрузка только на GPU tuatara писал(а): Superposition вылетает при первой вспышке света на видео Нагружает GPU и всю видео память. Как думаешь что не так? tuatara писал(а): Mats\mods проходит без ошибок Не показатель. Я леново чинил тоже с 1050 там Mats во всех тестах давал PASS а нифига, реболить пришлось все. Но то Lenovo
tuatara
Заголовок сообщения: Re: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты  Добавлено: 05 фев 2025, 09:09 |
| Интересующийся |
В общем, тепловизор и фен показали себя не с очень хорошей стороны. Действительно, когда дуешь феном на подложку ВК, тепло по трубке идет к радиатору, и это видно через ТВ, да и рукой ощущается. Но, видимо недостаточно быстро отводится. Порверил термощупом на рабтающем под нагрузкой компе - в районе чипа 85°, а через 2 см уже 45°. В итоге нашёл под микроскопом на трубке дырку в месте запайки на конце. Буду ждать теперь систему охлаждения с барахолки. P.S. Проверял на своем диске с чистой виндой, конечно же..
zaurista
Заголовок сообщения: Re: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты  Добавлено: 07 фев 2025, 12:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
tuatara писал(а): бублик крутится часами, Superposition вылетает при первой вспышке света на видео. tuatara писал(а): орверил термощупом на рабтающем под нагрузкой компе - в районе чипа 85°, а через 2 см уже 45° в начале вы написали что проверили значит плохо проверили, ну и странно что бублик крутиться и не выключается при неисправном охлаждении , все конечно может быть, но по опыту чаще всего чип tuatara писал(а): Superposition вылетает при первой вспышке света на видео то есть получаеться даже если только включил ноут и запустил Superposition и выключился тут явно не охлаждения )))
tuatara
Заголовок сообщения: Re: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты  Добавлено: 25 фев 2025, 12:32 |
| Интересующийся |
zaurista писал(а): то есть получаеться даже если только включил ноут и запустил Superposition и выключился тут явно не охлаждения ))) Ага. Не охлаждение..Обнаружил странную вещь. AIDA не видит дискретную карту. Все остальные видят, а она нет. Буду придумывать, как его дальше пытать на предмет правды.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты  Добавлено: 26 фев 2025, 15:29 |
| Пользователь |
tuatara писал(а): В итоге нашёл под микроскопом на трубке дырку в месте запайки на конце. так сами же и писали что типа дырка, я с самого начало написал что может быть, не удивлюсь что в следующем сообщении. у вас окажется ноутбук Asus и проблема была в матрице хахааххаа)) )))0. если не видит видео проблема с питанием видео или же с самим видеочипом тестет - шубы и мерить че к чему
tuatara
Заголовок сообщения: Re: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты  Добавлено: 27 фев 2025, 05:51 |
| Интересующийся |
zaurista писал(а): так сами же и писали что типа дырка, я с самого начало написал что может быть, С новым охлаждением температура чипа в бублике не поднимается выше 70°. Со старым взлетала до 90°-95°. Предполагаю, что хреновое охлаждение принесло проблемы чипу или памяти, а новое, увы не может фарш прокрутить назад. Бублик - единственный тест, которые можно запустить и крутить. Суперпозишн при первом запуске вылетает через несколько секунд после старта, при последующих или сразу вылетает с ошибкой, или с первых кадров вываливается. Аиду запустить не могу (точнее, могу, но нет смысла), так как она не видит дискретной карты. А тут ещё случайно нащупал бугорок под экраном, отщёлкнул рамку, и увидел криво проложенный шлейф, с неправильной стороны от направляющей. При чем с завода. Какой-то неликвид, что ли ((
