Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 05:41
Под нагрузкой в играх начинаются артефакты.
Видеочип Nvidia 1050 4Gb
Mats\mods проходит без ошибок, бублик крутится часами, Superposition вылетает при первой вспышке света на видео. Но. Если суперпозишн запускать в режиме opengl, а не directx, то тест проходит без ошибок.
Сам чип в процессе теста нагревается до 95-97 градусов, пасту использовал LK-17.
Трубки охлаждения работают - проверял феном с тепловизором. Система охлаждения чистая. Аномалий в питании так же не обнаружил.
Это самому чипу кабыздох наступает, или есть ещё куда посмотреть?
 ! igils писал(а):
где название платформы (имя платы)?
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 27 секунд: ----------
[quote="tuatara"]где название платформы (имя платы)?[/quoteПрошу пардона.
Плата MS-16R11 VER:1.0
Безвредный алкоголик
 Заголовок сообщения: Re: MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 15:43
возможно чип или память, на вашем месте я бы еще попробовать с другим носителем и чистой OS и дрова, если все так же то да что там еще может быть))))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 17:13
нагрузка только на GPU
Нагружает GPU и всю видео память.
Как думаешь что не так?
Не показатель. Я леново чинил тоже с 1050 там Mats во всех тестах давал PASS а нифига, реболить пришлось все. Но то Lenovo
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 09:09
В общем, тепловизор и фен показали себя не с очень хорошей стороны.
Действительно, когда дуешь феном на подложку ВК, тепло по трубке идет к радиатору, и это видно через ТВ, да и рукой ощущается. Но, видимо недостаточно быстро отводится.
Порверил термощупом на рабтающем под нагрузкой компе - в районе чипа 85­°, а через 2 см уже 45°.
В итоге нашёл под микроскопом на трубке дырку в месте запайки на конце.
Буду ждать теперь систему охлаждения с барахолки.
P.S.
Проверял на своем диске с чистой виндой, конечно же..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 12:23
в начале вы написали что проверили значит плохо проверили, ну и странно что бублик крутиться и не выключается при неисправном охлаждении , все конечно может быть, но по опыту чаще всего чип
то есть получаеться даже если только включил ноут и запустил Superposition и выключился тут явно не охлаждения )))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 12:32
Ага.
Не охлаждение..Обнаружил странную вещь.
AIDA не видит дискретную карту. Все остальные видят, а она нет.
Буду придумывать, как его дальше пытать на предмет правды.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 15:29
так сами же и писали что типа дырка, я с самого начало написал что может быть, не удивлюсь что в следующем сообщении. у вас окажется ноутбук Asus и проблема была в матрице хахааххаа)) )))0. если не видит видео проблема с питанием видео или же с самим видеочипом тестет - шубы и мерить че к чему
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 05:51
С новым охлаждением температура чипа в бублике не поднимается выше 70°. Со старым взлетала до 90°-95°.
Предполагаю, что хреновое охлаждение принесло проблемы чипу или памяти, а новое, увы не может фарш прокрутить назад.
Бублик - единственный тест, которые можно запустить и крутить. Суперпозишн при первом запуске вылетает через несколько секунд после старта, при последующих или сразу вылетает с ошибкой, или с первых кадров вываливается. Аиду запустить не могу (точнее, могу, но нет смысла), так как она не видит дискретной карты.
А тут ещё случайно нащупал бугорок под экраном, отщёлкнул рамку, и увидел криво проложенный шлейф, с неправильной стороны от направляющей. При чем с завода.
Какой-то неликвид, что ли ((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
в форуме MSI
folbins
21 июн 2022, 21:50
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC MS-16R1 (MS-16R11 ver. 1.0) не заряжается АКБ
в форуме MSI
Garfield1994
21 апр 2023, 14:33
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT
в форуме MSI
veseliy
3359
12 ноя 2021, 19:32
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 (ms-16r11) отключается при работе от акб
в форуме MSI
damir357
1553
30 янв 2026, 11:25
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику
в форуме MSI
Algonk
12
3804
05 дек 2023, 03:55
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
