Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: MSI Bravo 15 C7VE-069XRU (MS-158n1) Не работают вентиляторы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 08:36
Приветствую. Пришел в ремонт ноут MSI Bravo 15 C7VE-069XRU на платформе MS-158n1. Процессор AMD Ryzen 7-7735HS (100-000000989). Видео GN21-X2-K1-A1 RTX4050.
С проблемой - не включается. Из другого сервиса. Предположительно неисправен мульт.
По факту был недосажен шим дежурки TPS51225C, и короткое по 3V LDO. Так же пробит мультиконтроллер IT5571VG-128 (CXO).
Всё заменил, мульт прошил, старта нет. Заметил, что снимали микросхему Биос 25R256JWFQ. Вычитал из неё дамп, там нет намёка на DMI, судя по всему дамп не родной. Зашил сначала дамп чистый, с оф сайта. Есть старт, есть инит, есть картинка, но температура 90 и выше... Оказалось не работают вентиляторы. Конекторы на 4 пина, 1 -5V; 2 -0V (идет в мульт); 3 -gnd; 4 -3.3V. Получается мультиконтроллер не дает команду на запуск. Ну думал возможно обрыв или мульт косячный (мульты брал в Буттэк 2 шт), снял мульт и отзвонил 2й пин с обоих вентиляторов, линии целые. Поставил второй мульт, прошил без проблем, и та же история. Вентиляторы пробовал от другого ноутбука подкидывать (сам не знаю зачем, но подкидывал), прошивки разные пробовал, и мульт разными прошивками и биос, не работают вентиляторы!
Может кто подскажет куда копать? На плату нет ни схем ни борды. Датчик температуры, понятия не имею как реализован на плате, или даже может в процессоре?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 7 секунд: ----------
Разобрался сам) Нашел пробитый ключик DMN65D8L в корпусе sot 23 с маркировкой MM6 | по цепи 3.3V в районе разъёма аккумулятора. Видимо мульту не нравилась просадка в этой цепи и он не отрабатывал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bravo 15 c7ve-070xru (MS-158N1 ver:1.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
dimon164
19 сен 2024, 08:34
dimon164 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bravo 15 C7VE-037XRU (ms-158N1) нужны номиналы резистора
в форуме MSI
Redl
17 мар 2026, 13:45
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-158N1 (MS-158N1) Ms-158n1 Определить микросхему
в форуме MSI
Leha547
04 мар 2025, 09:16
Leha547 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Bravo 15 C7V MS-158N1 IT5571VG-128 прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
Tenhi
28 май 2024, 18:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi bravo (Ms-158n1) Определить микросхему
в форуме MSI
Денис07
25 фев 2025, 05:56
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 20
