Приветствую. Пришел в ремонт ноут MSI Bravo 15 C7VE-069XRU на платформе MS-158n1. Процессор AMD Ryzen 7-7735HS (100-000000989). Видео GN21-X2-K1-A1 RTX4050. С проблемой - не включается. Из другого сервиса. Предположительно неисправен мульт.
По факту был недосажен шим дежурки TPS51225C, и короткое по 3V LDO. Так же пробит мультиконтроллер IT5571VG-128 (CXO).
Всё заменил, мульт прошил, старта нет. Заметил, что снимали микросхему Биос 25R256JWFQ. Вычитал из неё дамп, там нет намёка на DMI, судя по всему дамп не родной. Зашил сначала дамп чистый, с оф сайта. Есть старт, есть инит, есть картинка, но температура 90 и выше... Оказалось не работают вентиляторы. Конекторы на 4 пина, 1 -5V; 2 -0V (идет в мульт); 3 -gnd; 4 -3.3V. Получается мультиконтроллер не дает команду на запуск. Ну думал возможно обрыв или мульт косячный (мульты брал в Буттэк 2 шт), снял мульт и отзвонил 2й пин с обоих вентиляторов, линии целые. Поставил второй мульт, прошил без проблем, и та же история. Вентиляторы пробовал от другого ноутбука подкидывать (сам не знаю зачем, но подкидывал), прошивки разные пробовал, и мульт разными прошивками и биос, не работают вентиляторы!
Может кто подскажет куда копать? На плату нет ни схем ни борды. Датчик температуры, понятия не имею как реализован на плате, или даже может в процессоре? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 7 секунд: ---------- Разобрался сам) Нашел пробитый ключик DMN65D8L в корпусе sot 23 с маркировкой MM6 | по цепи 3.3V в районе разъёма аккумулятора. Видимо мульту не нравилась просадка в этой цепи и он не отрабатывал)
