Скинули ноутбуки с другого сервиса в разобранном состоянии. С реди их и этот. НЕТ уверенности, что корпусные от данной материнской, хотя ложится один в один.
Процессор SR2FQ I7-6700HQ. Видео N16P-GX(GTX 960M).
Шили биос, снятые дроссели на дискретную и память дискретной. Видеобиос не шился. Мульт точно не шился. Нет у них программатора для мультов. Нашел причину захода в сервис к ним. Дохлая(КЗ) G547I1P питания USB на выносной плате с индикацией и кнопкой питания. Устранил.
Поставил дроссели по дискретной. По схеме 0.22, поставил 0.36 мкГ. Биос прошил с сайта производителя под GL62 6QF. Есть включение, по лабораторнику токи бегаю Изо нет. Перепробовал кучу биосов и от сюда под MS-16J51 Ver:1.0. Брал и у Махмуда из ТГ. Качал разные с MSI. То нет инита, то вообще включения. Дал изо только этот
download/file.php?id=151503. Автор пишет, что это под бук MS-1795. Но вход в биос показал, что биос версия E16J9IMS, EC версия 16J5EMS, ME 0.0.0.0. Все версии биос под MS-1795, что я качал имеют формат E1795IMS. От какого ноутбука этот биос вычислить не могу. соответственно и качнуть с msi.
С этим биос есть вход в биос. есть начало загрузки OS и висяк. Загрузчики и под Uefi и legacy. И установка вин и винРЕ. Память менялась. Дроссели на дискретку опять снимались. Картина не изменна. Шил и ЕС дампы. С некоторыми есть включение с некоторыми картина та же. Видеобиос не шил.
Может кто подскажет откуда биос товарища или все таки рабочие дампы биос ес и видео у кого есть? Надо. Мне лично, не для продажи. Для себя восстанавливаю.
Или есть умные мысли? Склоняюсь именно к биос и нормальному чистому МЕ.
PS. Пробовал обновить МЕ в биосе. Все обновы, что качнул под GL62 и MS-1795 не прокатывают. Не верный формат - на выход.
| ! | igils писал(а): |
| ссылку надо давать на сообщение с вложением, а не на сам файл. Уже сотни раз об этом говорилось, что те, кто захотят посмотреть откуда он взят, а не хренпоймичего из неизвестного поста, от неизвестного автора. |
