Текущее время: 17 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: MS-16J5 SKU GL62 6QF-1256ru (MS-16J51 Ver:1.0) Не могу подобрать Bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 09:46
Скинули ноутбуки с другого сервиса в разобранном состоянии. С реди их и этот. НЕТ уверенности, что корпусные от данной материнской, хотя ложится один в один.
Процессор SR2FQ I7-6700HQ. Видео N16P-GX(GTX 960M).
Шили биос, снятые дроссели на дискретную и память дискретной. Видеобиос не шился. Мульт точно не шился. Нет у них программатора для мультов. Нашел причину захода в сервис к ним. Дохлая(КЗ) G547I1P питания USB на выносной плате с индикацией и кнопкой питания. Устранил.
Поставил дроссели по дискретной. По схеме 0.22, поставил 0.36 мкГ. Биос прошил с сайта производителя под GL62 6QF. Есть включение, по лабораторнику токи бегаю Изо нет. Перепробовал кучу биосов и от сюда под MS-16J51 Ver:1.0. Брал и у Махмуда из ТГ. Качал разные с MSI. То нет инита, то вообще включения. Дал изо только этот download/file.php?id=151503. Автор пишет, что это под бук MS-1795. Но вход в биос показал, что биос версия E16J9IMS, EC версия 16J5EMS, ME 0.0.0.0. Все версии биос под MS-1795, что я качал имеют формат E1795IMS. От какого ноутбука этот биос вычислить не могу. соответственно и качнуть с msi.
С этим биос есть вход в биос. есть начало загрузки OS и висяк. Загрузчики и под Uefi и legacy. И установка вин и винРЕ. Память менялась. Дроссели на дискретку опять снимались. Картина не изменна. Шил и ЕС дампы. С некоторыми есть включение с некоторыми картина та же. Видеобиос не шил.
Может кто подскажет откуда биос товарища или все таки рабочие дампы биос ес и видео у кого есть? Надо. Мне лично, не для продажи. Для себя восстанавливаю.
Или есть умные мысли? Склоняюсь именно к биос и нормальному чистому МЕ.
PS. Пробовал обновить МЕ в биосе. Все обновы, что качнул под GL62 и MS-1795 не прокатывают. Не верный формат - на выход.
 ! igils писал(а):
ссылку надо давать на сообщение с вложением, а не на сам файл. Уже сотни раз об этом говорилось, что те, кто захотят посмотреть откуда он взят, а не хренпоймичего из неизвестного поста, от неизвестного автора.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16J5 SKU GL62 6QF-1256ru (MS-16J51 Ver:1.0) Не могу подобрать Bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 10:10
пробуйте этот
https://ru.msi.com/Laptop/GE62-6QD-Apache-Pro/support
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 10:14
Rezac писал(а):
Дал изо только этот
Это тоже самое что и E16J9IMS с офсайта на модель GL62 6QF (он же GL72 6QF) . Прошить E16J9IMS с офсайта и отстать от прошивания. Проблема не в прошивке.
Сейчас качну.
Оказывается пробовал - нет изо.
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
'Прошить E16J9IMS с офсайта и отстать от прошивания'
Не могу найти именно E16J9.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 10:36
Странно
https://ru.msi.com/Laptop/GP62M-7RDX-Leopard/support
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 10:42
guar33 писал(а):
Странно
Это модель другая на платформе 16J91 вот что странно по модели GL62 6QF на каком то сегменте msi выдает именно E16J9IMS скорей всего баг сайта MSI
Просто прошить на эту модель E16J5IMS которую предлагает ru.msi
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 10:55
''Странно''
Благодарю. Потом нашел и сам. Дампы под буки с 1050-1060 видео. Прошил. Так же. Виснет. Что не странно. Ибо буки с другими процами и дискретными. Буду биться с подходящими дампами от платформ с этим процессором и видео.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
спасибо всем. Пока тему не закрываю. В понедельник продолжу биться. Получается сама мама частично исправна. Где затык то с дампами подходящими.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 11:44
Я так понимаю у тебя дает изо чей то левый инициализированный дамп, а с чистым МЕ с офсайта нет инита? Тогда тут только хаб виноват. Я пару раз наступал на эти грабли 2-3 темы есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 05:06
MSI мне не часто попадают. Логика разработчиков и как следствие инита мне не совсем понятна. Просто не понятно, как так, мама проходит инит с левым дампом, с родным ЕС прошивкой, с родным дампом видео, но не работает с родным bios. Хаб говорите... еще потыкаюсь и видимо попробую. Спасибо.
Тему пока оставляю открытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62 6QF (MS-16j51 REV 1.0) Нет изо на матрицу
в форуме MSI
tolyan_takto
03 сен 2018, 14:22
tolyan_takto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gl62 6qe (MS-16j5) не поднимается частота видеокарта после замена хаба
в форуме MSI
xusan
01 июн 2018, 13:56
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается
в форуме MSI
NotNull
5778
16 мар 2018, 16:29
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) помогите опознать элемент
в форуме MSI
Bri-tay
21 дек 2017, 18:24
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (Ms-16j51 ver 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
oki4w
14 апр 2018, 08:21
oki4w Перейти к последнему сообщению
