Текущее время: 04 ноя 2026, 08:27
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 9SCSR (MS-17F41) Виснем на лого Win  Добавлено: 19 фев 2025, 19:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
Приехал с кз по высокому, причина дрмос ncp302045 по гарфике процессора. Процессор что то делает. Пост не подключал. Поменял дмос на sic631, ну там пара ног не такие, типа 30 31, одна не используется на этом текстолите, на второй приходит drvon. Ничего не резал. Питание поднимается, инит проходит. В биосе и дос можно ходить долго. Win сразу подвешивает на картинке окна. В безопасном тоже. Сталкивался с таким на комбайнах когда графика интегрированная труп. Я так понимаю тут тоже процессор под замену просится? И еще вопрос, кроме замены есть еще варианты проверить графику? Если б драйвера не ставились было б проще естественно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 9SCSR (MS-17F41) Виснем на лого Win |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 9SCSR (MS-17F41) Виснем на лого Win  Добавлено: 19 фев 2025, 22:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
очень похоже на графику. Пробуйте линукс в init 3, потом вручную иксы поднимать. С логированием запуска. Если конечно оно вообще хотя бы в третьем ините заведется. Не уверен что прокатит, но попробуйте принудительно линукс запустить на дискретке. Под рукой нет борды, не могу посмотреть, откуда растет дисплей, если с дискретки или с свитчера - я бы попробовал принудительно dis only включить. В случае транзита через встройку - увы.
