Текущее время: 08 ноя 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 9SCSR (MS-17F41) Виснем на лого Win
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 19:28
Приехал с кз по высокому, причина дрмос ncp302045 по гарфике процессора. Процессор что то делает. Пост не подключал.
Поменял дмос на sic631, ну там пара ног не такие, типа 30 31, одна не используется на этом текстолите, на второй приходит drvon.
Ничего не резал. Питание поднимается, инит проходит. В биосе и дос можно ходить долго.
Win сразу подвешивает на картинке окна. В безопасном тоже.
Сталкивался с таким на комбайнах когда графика интегрированная труп.
Я так понимаю тут тоже процессор под замену просится?
И еще вопрос, кроме замены есть еще варианты проверить графику?
Если б драйвера не ставились было б проще естественно.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 9SCSR (MS-17F41) Виснем на лого Win
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 20:26
а вин пе грузит ? и как идёт установка винды? а то может не дрова видяхи виной всему
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 21:35
PE тоже виснет. Устанавливать не пробовал. Попробую
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 22:16
очень похоже на графику.
Пробуйте линукс в init 3, потом вручную иксы поднимать. С логированием запуска. Если конечно оно вообще хотя бы в третьем ините заведется.
Не уверен что прокатит, но попробуйте принудительно линукс запустить на дискретке.
Под рукой нет борды, не могу посмотреть, откуда растет дисплей, если с дискретки или с свитчера - я бы попробовал принудительно dis only включить. В случае транзита через встройку - увы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 22:47
К сожалению все процессор рисует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 18:24
Попался мне под руку QNCT ну типа 906EA, посмотрел в биосе есть. Запаял
Это чудо поднимает свое питание, но нет даже попытки старта питания графики, ну и естественно и питания дискретки нет.
И задумался я. Вот на этой доске 8 поколения не было я так понимаю. Есть вариант когда мост 470 и 10 поколение на этой доске.
Вниз не попалось. И что получается , биос не понимает этот процессор. CMSE тут 12 версии если что.
Прошил чистым с поддержки, ожидаемо ничего не поменялось.
И возникает вопрос, думать дальше или поставить 9 поколение нормальное
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 9SCSR (MS-17F41) Виснем на лого Win  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 19:38
Поставил обычный процессор и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч.
в форуме MSI
spectra
1280
25 апр 2026, 12:05
spectra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf75 9scsr (ms-17f41) напряжения поднимаются на секунду и падают
в форуме MSI
ValeDeMare
1634
24 дек 2024, 09:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF75 Thin 9SCSR (MSI) Проблемы с изображением
dok333
515
02 фев 2026, 21:06
dok333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
kogarser
21 дек 2021, 02:28
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F41 Rev:2.0) Не работает кулер GPU
в форуме MSI
donald82
09 июн 2022, 23:29
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
