Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
| Автор |
Bartzabel
Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом  Добавлено: 12 мар 2025, 12:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 май 2023, 11:59 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 13 Откуда: Новороссийск
Здравствуйте. Имеется данный ноутбук с проблемой по тачпаду. Работает по настроению. В диспетчере устройств определяется как положено, устанавливаем драйвера, после этого он работает до перезагрузки, после пропадает из диспетчера и не подаёт признаков жизни. В биос тоже работает иногда. Бывает момент что после перезагрузки тач работает, но отваливается клавиатура. Подскажите куда копать? Пробовал откатывать биос - безрезультатно. Проблема появилась именно после обновления, но обновления чего я не в курсе, так как бук не мой и это со слов человека у которого я его приобрёл. Замерял входящие сигналы на шлейфе, всё приходит, вроде, как и положено. Единственное что смутило так это постоянные 3.35в на одном из крайних пинов после отвала тача, в моменты когда он работает - напряжение скачет 2.95-3в.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом  Добавлено: 14 мар 2025, 09:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,232.56
Сообщения: 858 Откуда: Eversong
Вообще по симптомам похоже на зависание i2c на которой висит тач. Обычно это после залития, присмотритесь к мульту. Ну и прошивку бы неплохо было обновить самостоятельно через программатор. Впрочем, если это слова продавца "срук" - то веры им обычно нет.
