Текущее время: 18 ноя 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 12:56
Здравствуйте. Имеется данный ноутбук с проблемой по тачпаду. Работает по настроению. В диспетчере устройств определяется как положено, устанавливаем драйвера, после этого он работает до перезагрузки, после пропадает из диспетчера и не подаёт признаков жизни. В биос тоже работает иногда. Бывает момент что после перезагрузки тач работает, но отваливается клавиатура. Подскажите куда копать? Пробовал откатывать биос - безрезультатно. Проблема появилась именно после обновления, но обновления чего я не в курсе, так как бук не мой и это со слов человека у которого я его приобрёл. Замерял входящие сигналы на шлейфе, всё приходит, вроде, как и положено. Единственное что смутило так это постоянные 3.35в на одном из крайних пинов после отвала тача, в моменты когда он работает - напряжение скачет 2.95-3в.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 09:56
Вообще по симптомам похоже на зависание i2c на которой висит тач. Обычно это после залития, присмотритесь к мульту.
Ну и прошивку бы неплохо было обновить самостоятельно через программатор.
Впрочем, если это слова продавца "срук" - то веры им обычно нет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 12:16
Принято. Будем смотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
2883
24 фев 2025, 22:39
yashik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C
в форуме MSI
Lost code
13
1560
08 июн 2025, 15:13
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana 17 B12VFK-271XR (MS-15851 VER 1.0) нет дискретного видео
в форуме MSI
Banda125
08 окт 2025, 15:28
Banda125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851 ver: 1.0) Сопротивления резисторов
в форуме MSI
denSden
14 июл 2024, 13:48
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 03:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
