jockerДа, скорей всего это она. При попытке запуска от АКБ, на несколько секунд подымаются силовые 3.3V и 5V.
От сети, реакции на кнопку нет, 3.3V и 5V есть постоянно. При этом, потребление платы через несколько секунд после подачи питания увеличивается до ~70mA и далее не меняется.
Помимо ряда погнивших мест, не хватает 2х транзисторов - Q15 и Q16, маркировка B07SC (спасибо
этому скану). По маркировке ничего вразумительного не нашёл. Есть донорская плата MS-15821. Там присутствуют очень похожие Q14 и Q15 с маркировкой LPKL (в поиске также глухо). Взаимозаменяемы-ли они?
Извиняюсь если немного размыто, по памяти написал.
