Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Katana GF76 (MS-15841 VER 1.0) Определить куда приходит сигнал PWR_SW
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 16:58
Подскажите пожалуйста, на какой пин мульта приходит сигнал PWR_SW с кнопок включения (1й пин коннектора клавиатуры + туда-же через отсутствующий резистор приходит линия с не распаянной кнопки SW1)?
Пациент залитик. Колодец, к которому идёт дорожка с кнопок включения, по видимому, совсем сгнил, предыдущие ораторы его рассверлили. Теперь там что-либо определить невозможно. Колодец уходит под мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15841 VER 1.0) Определить куда приходит сигнал PWR_SW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 19:02
к 114 ноге ец присмотритесь.
возможно, оно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 22:59
jocker
Да, скорей всего это она. При попытке запуска от АКБ, на несколько секунд подымаются силовые 3.3V и 5V.
От сети, реакции на кнопку нет, 3.3V и 5V есть постоянно. При этом, потребление платы через несколько секунд после подачи питания увеличивается до ~70mA и далее не меняется.
Помимо ряда погнивших мест, не хватает 2х транзисторов - Q15 и Q16, маркировка B07SC (спасибо этому скану). По маркировке ничего вразумительного не нашёл. Есть донорская плата MS-15821. Там присутствуют очень похожие Q14 и Q15 с маркировкой LPKL (в поиске также глухо). Взаимозаменяемы-ли они?
Извиняюсь если немного размыто, по памяти написал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 07:43
b07%% - примерьте sm2307psa
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 18:08
jocker
Спасибо, оно.
В общем, при повторном осмотре, было обнаружено несколько прогнивших в обрыв колодцев, после восстановления которых аппарат ожил. Но из-за недостаточной мощности моего лабораторника, пока нет возможности проверить бук полноценно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 13:50
Под полной нагрузкой так-же работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0) Узнать номинал сгнившего резистора
в форуме MSI
Rash49
18 авг 2023, 20:04
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте
в форуме MSI
Shalun-avd
01 апр 2024, 12:29
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу
в форуме MSI
Dimasik
28
6289
08 авг 2024, 14:18
andrewkik Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
vitas-iv
13 дек 2024, 10:31
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) Опознать ШИМ
в форуме MSI
Rezac
04 мар 2026, 07:21
Rezac Перейти к последнему сообщению
