Текущее время: 11 ноя 2026, 04:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 08:05
Ребят прошу помощи. Ноут не включается. Дежурка поднимается. К сожалению ни схемы ничего на него нет. Питание хаба поднимаются, питание флеш 1.8 поднимается, флеш запитана, шилась. Мульт запитан, шьется. Реакции на кнопку нет. Заметил странную особенность, при подключении питания без батареи оно сбрасывается самопроизвольно, как будто что то садит 20в. С подлюченной батареей питание не сбрасывается, загорается индикатор заряда и на этом все. Если снять кондер у ключей батареи 20в, то без батареи питание стабильно но нет дежурки. Менял: чарджер, сомнительные кондеры, 2 ключа у батареи. Все без изменений. ХЗ уже куда копать. Если подать питание с замкнутой кнопкой включения то индикатор моргает 4 раза и тухнет, после чего питание 20в опять сбрасывает. Хз уже что делать
 Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 09:24
На этих недобуках сам лично сталкивался с тем, что полный контур питания без батареи не работает, нагрузка не держится, он просто отрубается.
Правда у меня это было уже в системе, сама плата инит проходила и винду грузила. Но стоило нагрузить бук - и без батареи он просто рубился.
Поведение идентичное в обоих портах? Там емнип оба поддерживают питание.
Еще такое видел, когда ОДИН из контроллеров PD был пробит (там вроде интеловский стоит). Стоило его снять, и все завелось тогда.
А зарядка акб то идет?
При нажатии кнопки потребление ВООБЩЕ не скачет?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 09:32
Да
Заряжает
Молчит
Как определили какой?
---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ----------
Интересная закономерность. Снял дроссель 3в дежурки, перестал вырубаться. Вернул на место, снял дроссель 5в. Рубиться начал чаще и быстрее
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 11:43
Элементарно, Ватсон - в разъеме был расплавлен сердечник, а в контроллере дыра.))
Muxa1231 писал(а):
Заряжает
Значит со входом, чарджером и мультом у вас скорее всего чудесно, отстаньте от них.
Я подозреваю, что за ним какое-то из вторичных напряжений после свитчей дохлое, прозвоните все valw/vs свитчи, по фото не оч хорошо понятно, но на них похожи pu11 (если это длинная микра), пятиножки около шлейфа матрицы.
Плюс что на двух дросселях (вроде pl10/pl9)?
А так - предварительно хабовая часть проца в зоне риска. Либо мультик подбит частично. на MSI мультики даже с дырой иногда могут читаться и криво-косо но работать.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 11:58
Не совсем понял о какой микре говорим, не нашел pu11 (Может pl11?)
Котеус писал(а):
pl10/pl9
На обоих дросселях 0.95в сопротивление с одной стороны 535 Ом с другой 0,5 кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Если сниму дроссель и с ЛБП подам туда проверить что греется, не спалю ничего?
Пятилапые микрухи у LVDS без КЗ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 12:29
Не надо) Кого вы там греть решили? У вас сигнал запуска с мульта по какой-то причине не обрабатывается. Все вторички вручную запускать задолбаетесь. И вредно это, процессор не любит такого хамства.
Muxa1231 писал(а):
не нашел pu11
По положению платы на фото - она сразу под процом, посредине (чуть правее и выше гайки крепления СО) Шелкография там кривая, вроде правильно прочитал.
Чудесно, можно конечно посмотреть даташит на шим, откуда дросселя растут, но кмк это питание логики проца.
Очень смущает дроссель pl12 - марку шим около него подскажите, пожалуйста. Если не расшифровали - давайте цифры и буквы с корпуса.
Кстати, меня глючит, или по фотке прям ОТКРОВЕННО ВИДНО, что его паяли?
Судя по сопротивлению и расположению, скорее всего это питание озу. И то что его паяли - мне определенно не нравится.
Щас бы найти модель шим и посмотреть ее лапы на замыкания... вполне вероятно что там pg на земле висит, и потому нет ни питания, ни старта.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 13:12
Да нашел, полагаю их там 2шт которые на фото.
Снимал я его, морил сопротивление с 2х сторон и смотрел вольтаж без дросселя.
Фото шим прилагаю.
Если я все правильно понял найти даташит и просто прозвонить на землю выводы. Так?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 13:24
Muxa1231 писал(а):
Фото шим прилагаю.
AKU - NB685
ДШ по первой ссылке яндекса, проверяйте 1,3,5,6,12,15,16 на сопротивление, а потом - на наличие вольтажа на этих ногах
которого не будет)))
Ага
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 13:25
Ошибаетесь. Со стороны ШИМ как раз плавал вольтаж от 0,9 до 1,1в
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 13:31
Странно. Тем более что у вас по фото указано 0в на этой линии.
Откуда там с разорванной fb линией напряжение - загадка.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 13:56
В норме, без КЗ
---------- Добавлено спустя 41 минуту 59 секунд: ----------
Котеус писал(а):
AKU - NB685
VIN=1.1 мОМ 9,2в
EN1=120кОм 0в
EN2=126кОм 0в
MODE=132кОм 0в
FB=9кОм 0в
PG=71кОм 0в
OTW= Не смог замерить мОмы 0в
BST= Не смог замерить мОмы 3в
SW=44Ом 0в
VTTS=1,5мОм 1,2в
VTTREF=1,4мОм 0в
VDDQ=43Ом 0в
VTT=0,6мОм 0в
3V3=3,4кОм 3,3в
---------- Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд: ----------
Со снятым 0,6в-0,8в. Странно что при сбросе напряжения оно остается неизменным
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 15:23
Muxa1231 писал(а):
мОМ
Я так понимаю, имелись в виду мегаомы? они пишутся с большой буквы, МОм. мОм это миллиомы.
Muxa1231 писал(а):
Со снятым 0,6в-0,8в
Если там нет енейблов, то и напряжения там по хорошему быть не должно.
Осцилом не смотрели, не подскакивает на долю секунды enable? После подачи питания?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 15:26
Котеус писал(а):
Осцилом не смотрели
К сожалению нет его. Я так полагаю эта шим не работает? Попробовать поменять?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 21:15
Она и не будет работать без en сигналов.
По сопротивлениям у вас все ок на ней.
Давайте разбираться с потреблением. От блока без батареи сколько жрет? Как на фото, 80мА? И реакции на нажатие нет, верно?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 05:15
Да. Все верно
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 3 секунды: ----------
Нашел анамалию на дросселе заряда. Что то чарджеру голову делает со стороны батареи от этого и садит 3в линию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Prestige 14 A11SB (MS-14C41 Ver 3.1) Please help identify this chip..
в форуме MSI
mohammedsf
14 мар 2024, 06:22
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Summit (MS-14C41) Какой чарджер должен быть
в форуме MSI
djemileo
22 июн 2024, 14:50
djemileo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio 14 (ms-14c41) Код 43
в форуме MSI
sanstorm
21 ноя 2023, 09:40
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (Prestige 15) Температура вентилятора ненормальная
xq1950135645
24 апр 2021, 12:47
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Prestige 15 A10SC (ms-16s31 VER 1.0) Карта сопротивлений
в форуме MSI
mihas000
12 май 2023, 11:27
mihas000 Перейти к последнему сообщению
