Текущее время: 11 ноя 2026, 04:53
| Автор |
Muxa1231
Заголовок сообщения: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 08:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 08:15 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 165 Откуда: Сызрань
Ребят прошу помощи. Ноут не включается. Дежурка поднимается. К сожалению ни схемы ничего на него нет. Питание хаба поднимаются, питание флеш 1.8 поднимается, флеш запитана, шилась. Мульт запитан, шьется. Реакции на кнопку нет. Заметил странную особенность, при подключении питания без батареи оно сбрасывается самопроизвольно, как будто что то садит 20в. С подлюченной батареей питание не сбрасывается, загорается индикатор заряда и на этом все. Если снять кондер у ключей батареи 20в, то без батареи питание стабильно но нет дежурки. Менял: чарджер, сомнительные кондеры, 2 ключа у батареи. Все без изменений. ХЗ уже куда копать. Если подать питание с замкнутой кнопкой включения то индикатор моргает 4 раза и тухнет, после чего питание 20в опять сбрасывает. Хз уже что делать
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 09:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
Muxa1231 писал(а): при подключении питания без батареи оно сбрасывается самопроизвольно, как будто что то садит 20в На этих недобуках сам лично сталкивался с тем, что полный контур питания без батареи не работает, нагрузка не держится, он просто отрубается. Правда у меня это было уже в системе, сама плата инит проходила и винду грузила. Но стоило нагрузить бук - и без батареи он просто рубился. Поведение идентичное в обоих портах? Там емнип оба поддерживают питание. Еще такое видел, когда ОДИН из контроллеров PD был пробит (там вроде интеловский стоит). Стоило его снять, и все завелось тогда. Muxa1231 писал(а): С подлюченной батареей питание не сбрасывается, загорается индикатор заряда и на этом все. А зарядка акб то идет? При нажатии кнопки потребление ВООБЩЕ не скачет?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 09:32 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): Поведение идентичное в обоих портах? Да Котеус писал(а): А зарядка акб то идет? Заряжает Котеус писал(а): При нажатии кнопки потребление ВООБЩЕ не скачет? Молчит Котеус писал(а): ОДИН из контроллеров PD был пробит (там вроде интеловский стоит). Стоило его снять, и все завелось тогда Как определили какой? ---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ---------- Интересная закономерность. Снял дроссель 3в дежурки, перестал вырубаться. Вернул на место, снял дроссель 5в. Рубиться начал чаще и быстрее
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 11:43 |
Muxa1231 писал(а): Как определили какой?
Элементарно, Ватсон - в разъеме был расплавлен сердечник, а в контроллере дыра.)) Muxa1231 писал(а): Заряжает Значит со входом, чарджером и мультом у вас скорее всего чудесно, отстаньте от них. Muxa1231 писал(а): Снял дроссель 3в дежурки, перестал вырубаться Я подозреваю, что за ним какое-то из вторичных напряжений после свитчей дохлое, прозвоните все valw/vs свитчи, по фото не оч хорошо понятно, но на них похожи pu11 (если это длинная микра), пятиножки около шлейфа матрицы. Плюс что на двух дросселях (вроде pl10/pl9)? А так - предварительно хабовая часть проца в зоне риска. Либо мультик подбит частично. на MSI мультики даже с дырой иногда могут читаться и криво-косо но работать.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 11:58 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): похожи pu11 (если это длинная микра) Не совсем понял о какой микре говорим, не нашел pu11 (Может pl11?) Котеус писал(а): pl10/pl9 На обоих дросселях 0.95в сопротивление с одной стороны 535 Ом с другой 0,5 кОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Если сниму дроссель и с ЛБП подам туда проверить что греется, не спалю ничего? Пятилапые микрухи у LVDS без КЗ
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 12:29 |
Muxa1231 писал(а): Если сниму дроссель и с ЛБП подам туда проверить что греется Не надо) Кого вы там греть решили? У вас сигнал запуска с мульта по какой-то причине не обрабатывается. Все вторички вручную запускать задолбаетесь. И вредно это, процессор не любит такого хамства. Muxa1231 писал(а): не нашел pu11 По положению платы на фото - она сразу под процом, посредине (чуть правее и выше гайки крепления СО) Шелкография там кривая, вроде правильно прочитал. Muxa1231 писал(а): На обоих дросселях 0.95в Чудесно, можно конечно посмотреть даташит на шим, откуда дросселя растут, но кмк это питание логики проца. Очень смущает дроссель pl12 - марку шим около него подскажите, пожалуйста. Если не расшифровали - давайте цифры и буквы с корпуса. Кстати, меня глючит, или по фотке прям ОТКРОВЕННО ВИДНО, что его паяли? Судя по сопротивлению и расположению, скорее всего это питание озу. И то что его паяли - мне определенно не нравится. Щас бы найти модель шим и посмотреть ее лапы на замыкания... вполне вероятно что там pg на земле висит, и потому нет ни питания, ни старта.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 13:12 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): По положению платы на фото - она сразу под процом, посредине Да нашел, полагаю их там 2шт которые на фото. Котеус писал(а): И то что его паяли - мне определенно не нравится Снимал я его, морил сопротивление с 2х сторон и смотрел вольтаж без дросселя. Фото шим прилагаю. Котеус писал(а): прозвоните все valw/vs свитчи Если я все правильно понял найти даташит и просто прозвонить на землю выводы. Так?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 13:24 |
Muxa1231 писал(а): Фото шим прилагаю.
AKU - NB685 ДШ по первой ссылке яндекса, проверяйте 1,3,5,6,12,15,16 на сопротивление, а потом - на наличие вольтажа на этих ногах Muxa1231 писал(а): и смотрел вольтаж без дросселя. которого не будет))) Muxa1231 писал(а): просто прозвонить на землю выводы. Ага
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 13:25 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): которого не будет))) Ошибаетесь. Со стороны ШИМ как раз плавал вольтаж от 0,9 до 1,1в
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 13:31 |
Muxa1231 писал(а): Со стороны ШИМ как раз плавал вольтаж от 0,9 до 1,1в Странно. Тем более что у вас по фото указано 0в на этой линии. Откуда там с разорванной fb линией напряжение - загадка.
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 13:56 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): прозвоните все valw/vs свитчи В норме, без КЗ ---------- Добавлено спустя 41 минуту 59 секунд: ---------- Котеус писал(а): AKU - NB685 ДШ по первой ссылке яндекса, проверяйте 1,3,5,6,12,15,16 на сопротивление, а потом - на наличие вольтажа на этих ногах VIN=1.1 мОМ 9,2в EN1=120кОм 0в EN2=126кОм 0в MODE=132кОм 0в FB=9кОм 0в PG=71кОм 0в OTW= Не смог замерить мОмы 0в BST= Не смог замерить мОмы 3в SW=44Ом 0в VTTS=1,5мОм 1,2в VTTREF=1,4мОм 0в VDDQ=43Ом 0в VTT=0,6мОм 0в 3V3=3,4кОм 3,3в ---------- Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд: ---------- Котеус писал(а): Странно. Тем более что у вас по фото указано 0в на этой линии. Откуда там с разорванной fb линией напряжение - загадка. Со снятым 0,6в-0,8в. Странно что при сбросе напряжения оно остается неизменным
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 15:23 |
Muxa1231 писал(а): мОМ Я так понимаю, имелись в виду мегаомы? они пишутся с большой буквы, МОм. мОм это миллиомы. Muxa1231 писал(а): Со снятым 0,6в-0,8в Если там нет енейблов, то и напряжения там по хорошему быть не должно. Осцилом не смотрели, не подскакивает на долю секунды enable? После подачи питания?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 15:26 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): Осцилом не смотрели К сожалению нет его. Я так полагаю эта шим не работает? Попробовать поменять?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 07 апр 2025, 21:15 |
Muxa1231 писал(а): Я так полагаю эта шим не работает? Она и не будет работать без en сигналов. По сопротивлениям у вас все ок на ней. Давайте разбираться с потреблением. От блока без батареи сколько жрет? Как на фото, 80мА? И реакции на нажатие нет, верно?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается  Добавлено: 08 апр 2025, 05:15 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): Как на фото, 80мА? И реакции на нажатие нет, верно? Да. Все верно ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 3 секунды: ---------- Нашел анамалию на дросселе заряда. Что то чарджеру голову делает со стороны батареи от этого и садит 3в линию
