Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
Sabur174
Заголовок сообщения: GF76-12UC-659RU (ms-15831) перезагружается под нагрузкой, вылетают игры и программы  Добавлено: 06 май 2025, 14:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 сен 2017, 08:45 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 155 Откуда: Челябинск
Здравствуйте. Есть ноутбук msi katana 17 gf76-12uc. Проблема в том, что ноутбук под нагрузкой перезагружается. Например если запустить игру, пару минут работает и перезагружается. либо может просто зависнуть. иногда бывает, что просто игра вылетает на рабочий стол и ноутбук дальше работает. При чём, когда происходит перезагрузка, никаких ошибок и синих экранов не выдаёт, просто выключается и сразу включается, как не в чём небывало.
Ноутбук греется в пределах нормы. Но смущает сильный нагрев радиатора в зоне где находятся DRMOS питания видеочипа - эта область прям ощутимо горячее всего. Сначала подумал что наверное один из дрмосов битый, но нет, все 4 штуки живые и не пробиты. проверил сопротивления - всё в норме.
Что было сделано: - Обслужена система охлаждения, после чего температуры немного упали, греется в пределах нормы, кроме зоны drmos. - Обновил основной Bios последней версии - Поменял оператdиную память и SSD - Снизил мощность процессора через биос - undervolting. - Проверил все сопротивления на плате - всё нормально.
Кстати, если снять поддон и направить обычный домашний вентилятор на материнскую плату, ноутбук может проработать под нагрузкой немного дольше, но всё равно зависнет или перезагрузится, хотя материнская плата в этот момент еле тёплая.
У меня подозрения только на дрмосы по питанию чипа. Может ли быть такое, что кто-то из них сильно перегревается и из-за этого срабатывает защита, хотя они целые и сопротивление нормальное? Может непропай например. Я заказал новые. Хочу все 4 штуки поменять сразу.
Или может быть кто нибудь подскажет, куда ещё посмотреть
MoneyBot
Заголовок сообщения: GF76-12UC-659RU (ms-15831) перезагружается под нагрузкой, вылетают игры и программы |
Sabur174
Заголовок сообщения: Re: GF76-12UC-659RU (ms-15831) перезагружается под нагрузкой, вылетают игры и программы  Добавлено: 07 май 2025, 14:35 |
| Интересующийся |
AndreyVl96 писал(а): Если в играх вылетает, то может быть стоит обратить внимание на видеочип? Чип определяется корректно. Драйвер без проблем устанавливается, ошибки 43 нет. Кристал чипа идеальный, без сколов. Разве что одна из банок памяти ерундит. Но опять же,перезагрузка происходит без какого либо синего экрана.
