Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: GF76-12UC-659RU (ms-15831) перезагружается под нагрузкой, вылетают игры и программы
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 14:16
Здравствуйте. Есть ноутбук msi katana 17 gf76-12uc. Проблема в том, что ноутбук под нагрузкой перезагружается. Например если запустить игру, пару минут работает и перезагружается. либо может просто зависнуть. иногда бывает, что просто игра вылетает на рабочий стол и ноутбук дальше работает.
При чём, когда происходит перезагрузка, никаких ошибок и синих экранов не выдаёт, просто выключается и сразу включается, как не в чём небывало.
Ноутбук греется в пределах нормы. Но смущает сильный нагрев радиатора в зоне где находятся DRMOS питания видеочипа - эта область прям ощутимо горячее всего.
Сначала подумал что наверное один из дрмосов битый, но нет, все 4 штуки живые и не пробиты. проверил сопротивления - всё в норме.
Что было сделано:
- Обслужена система охлаждения, после чего температуры немного упали, греется в пределах нормы, кроме зоны drmos.
- Обновил основной Bios последней версии
- Поменял оператdиную память и SSD
- Снизил мощность процессора через биос - undervolting.
- Проверил все сопротивления на плате - всё нормально.
Кстати, если снять поддон и направить обычный домашний вентилятор на материнскую плату, ноутбук может проработать под нагрузкой немного дольше, но всё равно зависнет или перезагрузится, хотя материнская плата в этот момент еле тёплая.
У меня подозрения только на дрмосы по питанию чипа. Может ли быть такое, что кто-то из них сильно перегревается и из-за этого срабатывает защита, хотя они целые и сопротивление нормальное? Может непропай например.
Я заказал новые. Хочу все 4 штуки поменять сразу.
Или может быть кто нибудь подскажет, куда ещё посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: GF76-12UC-659RU (ms-15831) перезагружается под нагрузкой, вылетают игры и программы
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 14:10
Если в играх вылетает, то может быть стоит обратить внимание на видеочип?
Я бы на вашем месте не лез бы в питание, а то может так случиться, что придется потом дорогие чипы покупать и менять ( а менять их нужно уметь ).
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 14:35
Чип определяется корректно. Драйвер без проблем устанавливается, ошибки 43 нет. Кристал чипа идеальный, без сколов. Разве что одна из банок памяти ерундит. Но опять же,перезагрузка происходит без какого либо синего экрана.
 Заголовок сообщения: Re: GF76-12UC-659RU (ms-15831) перезагружается под нагрузкой, вылетают игры и программы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 20:52
Победил ноутбук. Заменил танталовые конденсаторы по питанию процессора и добавил дополнительные конденсаторы на пустые посадочные места. Drmos не менял. Ноутбук стал работать стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук asus x55vd, при нагрузки, например игры программы видео компьютер выключается
Islam006
09 июл 2017, 17:58
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети
в форуме MSI
dtvog
15
5684
25 янв 2024, 16:30
dtvog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gf76 12uc (ms 15841 ver 1.0) как включить без клавиатуры
в форуме MSI
kaurka
2668
01 апр 2024, 23:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC (ms-15841 rev.1.0) Не стартует с кнопки клавиатуры.
в форуме MSI
Dmitriy05
30 апр 2024, 18:57
Dmitriy05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76-12UC (MS-15841) не работает от БП
в форуме MSI
Sir_Kot
22 июл 2024, 05:55
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y и гости: 5
