Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 16:45
Зашла такая платформа после воды, все последствия устранил, всё равно не было запуска. Увидел постоянное общение поца с флешкой, решил прошить, нашёл дамп на remont-aud.net, всё заработало, но при выключении, ноут не выключается до конца, светит клавой и крутит вентилятором. Предполагаю, что дело может быть в DMI области.. А я в этом вообще не силён, прошу или рассказать как, или перенести DMI со старого дампа в новый.
P.S. на сайте MSI прошивок нет, чтоб слепить со старого и оттуда..
Вложение:
SPI_C22019_256Mbit_MSI.rar
Вложение:
MX25L25633F@WSON8_20250123_232413.rar
 Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 16:56
Всё там есть и лепить ничего не надо , просто берите и шейте.
И думаю вы не всё нашли , под мульт проц или ещё куда попадала влага ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 17:12
Вода была под 2мя банками оперы, откатал все 4, 4 кондёра около токаизмерительного резюка, и сам резистор, остальное чисто..
Пересмотрю завтра, конечно, но вроде больше никуда не попало..
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 12:47
Не соизволите ли носом ткнуть?
"Официальный сайт"
Вложение:
ну так не видно, пересмотрел всё.. дергать проц пока не хочется, ничего не предвещает, что туда что-то попало...
"Оффтоп история ноута"
у этого ноута история вообще чуть интересней - у человека была куплена "дополнительная гарантия" от ДНС, сказали починим любую неисправность)) Человек, когда залил ноут, пока его трусил - уронил) и это сказал в ДНС... они за это зацепились и сказали что от воды "отгнили ключи" и от воды отвалились)))) А по факту зачем-то с корнем вырвали оба дросселя дежурки и больше не делали ничего)) сказали - "выкинуть"))
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 12:58
Проверь питания что остаются после выключения.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 19:14
Глобальный сайт
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 21:59
Uicholi писал(а):
Глобальный сайт
Не понимаю я, как это работает, вероятно на не "ру" версии есть, а на "ру" нету...
Но к сожалению, это не дало эффекта. Итого проверил ещё раз всё по плате, воды больше не нашёл.
Прошил с официального сайта - получил циклический ребут, прошил родным, который слил - получил циклический ребут, прошил опять скачанным с "ремонтэнднет", запуск есть, всё работает, кроме того, что опять же не выключается полностью.
Щас ещё заметил лишний пункт в пользу того, что скорее всего надо играться с биосом - с единственным биосом которым включается аппарат, в настройках имя компьютера совсем отличается от реального.
Вложение:
После выключения остаются:
Ну понятно дежурки обе.
Питание оперы.
Питание ядра на 3х дросселях.
И 1.8в
Для нагллядности
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 03:22
Попробуйте подкинуть диск и поставить на него чистую винду.. если выключиться как нужно - то думаю решите свой вопрос. Такое поведение это еще и программные несостыковка нового дампа и ОС. Сделайте не поленитесь. Если проблема останется то без хеш редактора никак
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 08:00
Да просто без ссд посмотреть как ведет себя c оф биосом. Прошить мульт. Если без ссд с заводским дампом и прошитым мультом ребутится - дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 15:34
Что-то он мне уже весь мозг съел... в установке системы, он не видит ни один из 2х моих тестовых ssd, ни даже родной!!!, хотя с ним запускается... драйвера Intel Rapid Storage ставил, биос весь облазил... не видит и всё...
Зато точно заметил что версия биоса сильно отличается от версии мульта, когда качал с ремонтанднет даже не глянул, что модель ноута совершенно другая... но повторюсь только так хотя бы есть запуск (долгий, сначала 4 перезагрузки, но потом запуск)
Вложение:
Хоть с ssd, хоть без, на родном его дампе и на обоих дампах с офф сайта (уже оба попробовал), бесконечный ребут, до изо даже не доходит, клаву зажигает, вентилятор крутит секунд 15, потом тухнет и по новой запускается..
Итого, хочу попросить, чтоб всё-таки кто-нибудь слил с рабочего именно 14' аппарата и именно платформа ревизией 3.0, буду пробовать, пока ноут на время будет выдан клиенту доделать толи работу, толи учёбу, но хочется вернуться и доделать всё до конца...
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 17:48
В таком случае накатите винду на ssd с другого устройства, до первого приветствия. Учетки не создавайте языки клавиатуры не выбирайте.. и диск с такой недонастроенной виндой ставьте в ваш ксяоми.. в биосе заблокировано sequrity и еще что то уже не помню..проще так сделать чем гадать на расстоянии. Настройте эту винду до конца на ноутбуке и проверьте на нормальность выключения... мульт на вашей платформе такой же стоит, это все нетуда.. сделайте по рекомендации и будет понятно куда дальше
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 18:34
Да биос не тот, хз почему, может типа рефаб ноут, мать одна, корпус другой.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 18:48
Ну так старый дамп то сохранён наверняка? :-) Можно глянуть модель. Но скорее всего всё совпадет и дело тут не в биосе
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 18:59
Вот и вопрос. Обычно на залитых биосы то не страдают. Я бы из этого исходил. Хотя могли чистый не тот влить.
Хотя ТС аккуратный товарищ вроде, ну у меня так по крайней такое мнение сложилось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 12:36
хоть убейте, не понимаю как может система повлиять на то что ноут включается каждый раз с кучей перезагрузок и очень долго, но обязательно попробую, когда мне его снова принесут...
я уже думаю, что так сконфигурированный МЕ в скаченном дампе может вляить, но почистить его у меня тоже не получилось, аналайзер показывает версию 16.1.30.2342 такую я не нашёл, 16.1 не открывает, 16.50 тоже не открывает( сам МЕ найти смог, а вот чем его туда вживить не нашел(
это, надеюсь, риторический вопрос... в первом сообщении родной выложен..
так то оно так.. но батарейка биоса была 1 вольт, тогда в теории мог случиться сбой, ну и я не первый у этого ноута, но они вроде не шили.. но это не точно...
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 16:04
Кто. Если живу рядом приду быстро то че угодно могли сделать где угодно.
А так могло просто хабу от воды поплохеть.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
У меня этого аппарата не было, даже проверил
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 11:30
Почти такой же ноутбук, не заливался.
Пришел с тем, что хотел включался, хотел нет.
Когда включался, грузился нормально с любого SSD.
Прошил с офф сайта последним Bios. Стал включаться стабильно, но, как и у сабжа, перестал напроч грузиться с любого диска.
Винду поставить тоже не получается, т.к. при попытке установить, он дисков не видит.
Автор не решил проблему?
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 13 секунд: ----------
Отвечу сам себе.
Залил дамп с офф сайта предыдущий.
Прошил ЕС,кстати, просто из Bios.
И все. Все диски видит, винда грузится.
Я хз как это устроено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 14 c12m-229ru (MS-14J11 VER 2.1) Разряжается АКБ
в форуме MSI
mihas000
16
1360
13 ноя 2026, 14:34
Goodfella Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 14 C12M-229RU (ms-14j11 ver 2.1) Не заряжает акб
в форуме MSI
Ivanches
25 июн 2025, 15:14
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 08:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) Опознать шим BBBR .316
в форуме MSI
maxst83
03 сен 2026, 10:26
maxst83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modern 14 - C12M (MS-14J11_VER.2.1 ) Опознать элементы
в форуме MSI
Valdemarius
05 сен 2024, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y и гости: 8
