Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
| Автор |
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 23 май 2025, 16:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 16:57 Наличности на руках: 397.34
Сообщения: 117 Откуда: Таганрог
Зашла такая платформа после воды, все последствия устранил, всё равно не было запуска. Увидел постоянное общение поца с флешкой, решил прошить, нашёл дамп на remont-aud.net, всё заработало, но при выключении, ноут не выключается до конца, светит клавой и крутит вентилятором. Предполагаю, что дело может быть в DMI области.. А я в этом вообще не силён, прошу или рассказать как, или перенести DMI со старого дампа в новый. P.S. на сайте MSI прошивок нет, чтоб слепить со старого и оттуда.. Вложение: SPI_C22019_256Mbit_MSI.rar Вложение: MX25L25633F@WSON8_20250123_232413.rar
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS |
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 23 май 2025, 17:12 |
| Интересующийся |
Uicholi писал(а): И думаю вы не всё нашли , под мульт проц или ещё куда попадала влага ? Вода была под 2мя банками оперы, откатал все 4, 4 кондёра около токаизмерительного резюка, и сам резистор, остальное чисто.. Пересмотрю завтра, конечно, но вроде больше никуда не попало..
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 24 май 2025, 12:47 |
| Интересующийся |
Uicholi писал(а): Всё там есть и лепить ничего не надо , просто берите и шейте. Не соизволите ли носом ткнуть?
"Официальный сайт"
Вложение: Снимок экрана 2025-05-24 123506.png
Uicholi писал(а): И думаю вы не всё нашли , под мульт проц или ещё куда попадала влага ? ну так не видно, пересмотрел всё.. дергать проц пока не хочется, ничего не предвещает, что туда что-то попало...
"Оффтоп история ноута"
у этого ноута история вообще чуть интересней - у человека была куплена "дополнительная гарантия" от ДНС, сказали починим любую неисправность)) Человек, когда залил ноут, пока его трусил - уронил) и это сказал в ДНС... они за это зацепились и сказали что от воды "отгнили ключи" и от воды отвалились)))) А по факту зачем-то с корнем вырвали оба дросселя дежурки и больше не делали ничего)) сказали - "выкинуть"))
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 24 май 2025, 21:59 |
| Интересующийся |
Uicholi писал(а): Глобальный сайт Не понимаю я, как это работает, вероятно на не "ру" версии есть, а на "ру" нету... Но к сожалению, это не дало эффекта. Итого проверил ещё раз всё по плате, воды больше не нашёл. Прошил с официального сайта - получил циклический ребут, прошил родным, который слил - получил циклический ребут, прошил опять скачанным с "ремонтэнднет", запуск есть, всё работает, кроме того, что опять же не выключается полностью. Щас ещё заметил лишний пункт в пользу того, что скорее всего надо играться с биосом - с единственным биосом которым включается аппарат, в настройках имя компьютера совсем отличается от реального. Вложение: Снимок экрана 2025-05-24 215649.png seminenko писал(а): Проверь питания что остаются после выключения. После выключения остаются: Ну понятно дежурки обе. Питание оперы. Питание ядра на 3х дросселях. И 1.8в
Для нагллядности
Вложение: 5301073040630741965.jpg
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 25 май 2025, 15:34 |
| Интересующийся |
kobain писал(а): Попробуйте подкинуть диск и поставить на него чистую винду.. если выключиться как нужно - то думаю решите свой вопрос. Такое поведение это еще и программные несостыковка нового дампа и ОС. Сделайте не поленитесь. Если проблема останется то без хеш редактора никак Что-то он мне уже весь мозг съел... в установке системы, он не видит ни один из 2х моих тестовых ssd, ни даже родной!!!, хотя с ним запускается... драйвера Intel Rapid Storage ставил, биос весь облазил... не видит и всё... Зато точно заметил что версия биоса сильно отличается от версии мульта, когда качал с ремонтанднет даже не глянул, что модель ноута совершенно другая... но повторюсь только так хотя бы есть запуск (долгий, сначала 4 перезагрузки, но потом запуск) Вложение: Снимок экрана 2025-05-25 152726.png invisible86 писал(а): Да просто без ссд посмотреть как ведет себя c оф биосом. Прошить мульт. Если без ссд с заводским дампом и прошитым мультом ребутится - дело не в биосе
Хоть с ssd, хоть без, на родном его дампе и на обоих дампах с офф сайта (уже оба попробовал), бесконечный ребут, до изо даже не доходит, клаву зажигает, вентилятор крутит секунд 15, потом тухнет и по новой запускается.. Итого, хочу попросить, чтоб всё-таки кто-нибудь слил с рабочего именно 14' аппарата и именно платформа ревизией 3.0, буду пробовать, пока ноут на время будет выдан клиенту доделать толи работу, толи учёбу, но хочется вернуться и доделать всё до конца...
kobain
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 25 май 2025, 17:48 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 17:41 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 16 Откуда: Владивосток
DeaD_MoPoZzz писал(а): в установке системы, он не видит ни один из 2х моих тестовых ssd, ни даже родной!!! В таком случае накатите винду на ssd с другого устройства, до первого приветствия. Учетки не создавайте языки клавиатуры не выбирайте.. и диск с такой недонастроенной виндой ставьте в ваш ксяоми.. в биосе заблокировано sequrity и еще что то уже не помню..проще так сделать чем гадать на расстоянии. Настройте эту винду до конца на ноутбуке и проверьте на нормальность выключения... мульт на вашей платформе такой же стоит, это все нетуда.. сделайте по рекомендации и будет понятно куда дальше
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 27 май 2025, 12:36 |
| Интересующийся |
kobain писал(а): В таком случае накатите винду на ssd с другого устройства, до первого приветствия. Учетки не создавайте языки клавиатуры не выбирайте.. и диск с такой недонастроенной виндой ставьте в ваш ксяоми.. в биосе заблокировано sequrity и еще что то уже не помню..проще так сделать чем гадать на расстоянии. Настройте эту винду до конца на ноутбуке и проверьте на нормальность выключения... мульт на вашей платформе такой же стоит, это все нетуда.. сделайте по рекомендации и будет понятно куда дальше хоть убейте, не понимаю как может система повлиять на то что ноут включается каждый раз с кучей перезагрузок и очень долго, но обязательно попробую, когда мне его снова принесут... я уже думаю, что так сконфигурированный МЕ в скаченном дампе может вляить, но почистить его у меня тоже не получилось, аналайзер показывает версию 16.1.30.2342 такую я не нашёл, 16.1 не открывает, 16.50 тоже не открывает( сам МЕ найти смог, а вот чем его туда вживить не нашел( invisible86 писал(а): Ну так старый дамп то сохранён наверняка? это, надеюсь, риторический вопрос... в первом сообщении родной выложен.. seminenko писал(а): Обычно на залитых биосы то не страдают. так то оно так.. но батарейка биоса была 1 вольт, тогда в теории мог случиться сбой, ну и я не первый у этого ноута, но они вроде не шили.. но это не точно...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 27 май 2025, 16:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
DeaD_MoPoZzz писал(а): но они вроде не шили Кто. Если живу рядом приду быстро то че угодно могли сделать где угодно. А так могло просто хабу от воды поплохеть. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- У меня этого аппарата не было, даже проверил
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS |
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS  Добавлено: 04 июл 2025, 11:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 13:17 Наличности на руках: 753.50
Сообщения: 303 Откуда: Муром
Почти такой же ноутбук, не заливался. Пришел с тем, что хотел включался, хотел нет. Когда включался, грузился нормально с любого SSD. Прошил с офф сайта последним Bios. Стал включаться стабильно, но, как и у сабжа, перестал напроч грузиться с любого диска. Винду поставить тоже не получается, т.к. при попытке установить, он дисков не видит. Автор не решил проблему? ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 13 секунд: ---------- Отвечу сам себе. Залил дамп с офф сайта предыдущий. Прошил ЕС,кстати, просто из Bios. И все. Все диски видит, винда грузится. Я хз как это устроено.
