Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C |
MoneyBot
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C  Добавлено: 04 июн 2025, 20:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
Цитата: ="invisible86" А проц то у вас какой? Там разные прошивки под каждый. У меня есть шитый под SRLD0 эта шимка питания логики, есть?
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C  Добавлено: 05 июн 2025, 09:50 |
| Начинающий |
Сообщения: 266 Откуда: Москва
Powerman писал(а): А причем тут проц Ну да, тупанул, просто она все равно прошиваемая же Lost_code была, поищу
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C  Добавлено: 05 июн 2025, 17:24 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
invisible86В том же чате в тг, один человек писал что на одной и той же плате (но разных ревизий) встречал и 2940c и 2940a, а последние продаются https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/mps/586472940c чет действительно почти нигде нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Причем это от вчера сообщение в тг) так что можно и попробовать, будет полезный опыт (возможно)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C  Добавлено: 06 июн 2025, 23:34 |
Powerman писал(а): у него прогера нет скорее всего. Вот и хочет с платы купить. есть прогер, купил на авито в Питере, ок, нужна рабочая шим с буквой С С такой маркировкой будут пустышки, можно не тратить время на них, у китайцев их много припасено) MPSM45 M2940C 863323
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C  Добавлено: 08 июн 2025, 08:53 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
samsonov54 писал(а): Причем это от вчера сообщение в тг) так что можно и попробовать, будет полезный опыт (возможно) Тем более стоит, после прошивки как я понял она будет определяться как 2940С
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C  Добавлено: 08 июн 2025, 15:13 |
Powerman писал(а): после прошивки как я понял она будет определяться как 2940С прошивка не меняет Product ID, Vendor ID
