Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 20:33
Здравствуйте, есть у кого-нибудь в разборе MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0), нужна шим MP2940C QFN28
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 15:21
А проц то у вас какой? Там разные прошивки под каждый. У меня есть шитый под SRLD0
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 07:12
А причем тут проц, если на этой плате она VCCIN_AUX_CPU делает, это же не CORE. (Но и AUX есть 1ph/2ph).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 20:10
Цитата:
="invisible86" А проц то у вас какой? Там разные прошивки под каждый. У меня есть шитый под SRLD0
эта шимка питания логики, есть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 09:50
Powerman писал(а):
А причем тут проц
Ну да, тупанул, просто она все равно прошиваемая же
Lost_code была, поищу
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 14:39
Lost code
В телеге в группе по прошивкам для шимов есть дамп MP2940C с такой же платы с VCCIN_AUX, купить просто чип такой и зашить этот дамп, не?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 14:43
samsonov54
у него прогера нет скорее всего. Вот и хочет с платы купить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 14:45
Powerman
с 30 мая можно было уже и прогер купить на авитах всяких да и шимку заодно :-):
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 14:53
Купить прогер, шимки. И продавать шитые под плату. Бизнес.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 17:18
ну сами шимаки тоже хз где брать, на али я ток в одном месте нашел, на озоне есть но с плохими отзывами. Хотя за тот ценник даже 1 из 5 рабочая норм )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 17:24
invisible86
В том же чате в тг, один человек писал что на одной и той же плате (но разных ревизий) встречал и 2940c и 2940a, а последние продаются https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/mps/58647
2940c чет действительно почти нигде нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Причем это от вчера сообщение в тг) так что можно и попробовать, будет полезный опыт (возможно)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 23:34
есть прогер, купил на авито в Питере, ок, нужна рабочая шим с буквой С
С такой маркировкой будут пустышки, можно не тратить время на них, у китайцев их много припасено)
MPSM45
M2940C
863323
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 08:53
Тем более стоит, после прошивки как я понял она будет определяться как 2940С
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 15:13
прошивка не меняет Product ID, Vendor ID
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
2892
24 фев 2025, 22:39
yashik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате USB ноутбука MSI Katana 17 B12VFK-463XRU
vimbatu
12 окт 2026, 20:57
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом
в форуме MSI
Bartzabel
15 мар 2025, 12:16
Bartzabel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana 17 B12VFK-271XR (MS-15851 VER 1.0) нет дискретного видео
в форуме MSI
Banda125
08 окт 2025, 15:28
Banda125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851 ver: 1.0) Сопротивления резисторов
в форуме MSI
denSden
14 июл 2024, 13:48
denSden Перейти к последнему сообщению
