Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 18:06
Хаб - SR40B (HM370)
CPU - SRFCP (Intel Core i7-9750H)
GPU - GTX 1650 Ti (4 Гб)
EC - ene KB9028QC
Принесли ноутбук после чистки в "другом сервисе" - оказалось что взорвали хаб, убрали его осколки и отдали ноут обратно клиенту.
Похоже что кто-то не отключив питание дёрнул шлейф матрицы и PWR_SRC попало в хаб и его кристалл разорвало на куски, 144гц матрица тоже не выжила - не работает, есть заниженное сопротивление по одной из MAIN линий данных.
После замены хаба на "новый" (отреболенный) с алиекспресса, ноутбук стал включаться и даже полностью работает, но с одним но, изображение он выводит не на все матрицы.
Поясню:
1) Заказали матрицу с тем же P/N что и у оригинальной, на неё ноут выводил изображение только в винде, не в биосе, а после обновления биоса с оригинальной прошивки до версии с офф сайта вообще видеть её перестал, что даже питание подсветки не поднималось, так что её вернули обратно на WB.
2) Выяснили что плата выводит изображение на 144гц FullHD 15.6 матрицу LM156LF2F, выводит на 144Hz 17.3 fullHD b173HAN04.9 (похоже что оригинал из другого ноута, битая - полосы)
3) Заказали матрицу с алиекспресса 144Hz 17.3 fullHD B173HAN04.9, P/N которой так же полностью совпадает с оригинальной, на неё ноутбук не выводил изображение соовсем.
4) Выяснили что она поднимает сигнал EDP_HPD ~2,6В, на неё приходит питание подсветки матрицы примерно 3.4 В, при включении стартует обмен по AUX паре на EDP, НО не появляется сигнал BL-ON.
5) От линии +3V_LCD кинул питание на BL_ON (15й контакт разъёма EDP) через резистор в 10кОм, включил ноутбук и он вывел изображение на матрицу с али, я убрал контакт резистора с 15го пина и матрица продолжила корректно работать до перезагрузки ноутбука. Такой фокус прошёл только один раз, повторить его не получается.
Возвращать вторую матрицу китайцам не стали, потому что теперь считаем что проблема где-то в материнской плате.
Вдруг кому пригодятся замеры сопротивлений:
PL15 +5VSUS - 2+кОм
PL16 +3VSUS - 1+кОм
PL19 +1.05VSUS - 46,6 Ом
PL10-11 NVVDD - 0,7 Ом
CHOKE1 FBVDDQ - 57,84 Ом
PL8 1V8_AON - 5+ кОм
PL7 +VCCIO - 36,52 Ом
PL3-6 +VCC_CORE - 1,45 Ом
PL9 +VCCGT - 5,2 Ом
PL20 +1_2VDIMM (без оперативы) - 178,6 Ом
PL18 +3V_LCD_R (без матрицы) - 22+кОм
PL22 +VBATA_1 - 6+кОм
PWR_SRC - 3+кОм
EDP_BKLTCTL - 2 МОм
bl-on не могу замерить, U8 снят в данный момент, вместо него подтяжка с 3,3В через 10кОм
EDP_BKLTEN - 99,64 кОм
edp линии данных - 8,8+кОм
Борда на неё есть, схематик от MS-17F2.
Ума не приложу что делать дальше, три матрицы с одинаковыми маркировками ведут себя по разному.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 18:11
А c этим какая история,
картинку то процессор рисует скорее всего
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 09:05
spectra
Матрицы которые не выводят изо, проверялись на другом ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 17:57
[quote="seminenko"]А c этим какая история[/quote]
Да там в проц идут линии данных. Занижено со стороны матрицы, со стороны проца по EDP всё идеально ровно по падениям и сопротивлениям.
[quote="Powerman"]проверялись на другом ноутбуке?[/quote]
Ещё не проверялись, в пути адаптер с DisplayPort на EDP 40 pin, я надеялся что угодно выяснить пока он не пришёл.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 08:53
Было такое же с подбитым шлейфом, хреновый контакт на одном из пинов давал прям вот идентичную картину. В каком-то чудесном положении на долю секунды есть контакт, и инициализация матрицы успешно проходит. Дальше она работает нормально. Но в 90% случаев контакта нет, и матрицы не выдают ничего.
Раз порвало хаб, внимательно изучите разъем шлейфа матрицы, а я бы вообще махнул и разъем, и шлейф. Там вполне может быть подгоревший ламель внутри самого разъема, но это можно понять и по нагару на коннекторе шлейфа.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 11:17
Заменил шлейф, подсветка на искомой матрице начала работать без посторонней помощи!! Но изображение на ней только изредка промигивает, причём частота миганий меняется если нажимать на шлейф рядом с разъёмом, бегу менять разъём!
Поменял разъём, теперь картинка отображается но поверх неё помехи как на старом телевизоре со всеми матрицами, в любом случае придётся ещё раз поменять шлейф, потому что прислали какую-то хрень с толстенным кабелем к веб-камере вместо тоненького шлейфа.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 16:57
Шлейф не на ту частоту, на которую надо, скорее всего. Или покопались в нем чьи-то очумелые ручки. Я когда-то давно паял сам шлейф, так все эти артефакты собрал в одном проекте - и помехи, и рябь, и прочие прелести.
Ищите правильный, и будет вам счастье.
Или у вас земля плохо припаяна в разъеме.
Плюс само собой ТЩАТЕЛЬНО ОТМЫТЬ от флюса разъем и шлейф (если в грязный разъем вставляли - шлейф уже грязный), от дешевого флюса легко могут быть помехи.
В личку мне напишите партномер вашего шлейфа, у меня валяется от какой-то похожей MSI высокочастотный шлейфик. Если подойдет - договоримся)
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Развязка
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 12:05
С изначальным шлейфом подкинул матрицу LP173WFG SPB1, и оно заработало. Данная комбинация была собрана и выдана.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 9SCSR (MS-17F41) Виснем на лого Win
в форуме MSI
seminenko
1157
02 июн 2025, 19:38
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf75 9scsr (ms-17f41) напряжения поднимаются на секунду и падают
в форуме MSI
ValeDeMare
1657
24 дек 2024, 09:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF75 Thin 9SCSR (MSI) Проблемы с изображением
dok333
531
02 фев 2026, 21:06
dok333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба
в форуме MSI
yllymah
4009
30 сен 2022, 14:42
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS
в форуме MSI
Roman_Solo
13
996
02 янв 2026, 20:19
Roman_Solo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
