Текущее время: 13 ноя 2026, 23:17
| Автор |
spectra
Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч.  Добавлено: 05 июл 2025, 18:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 сен 2014, 11:45 Наличности на руках: 105.14
Сообщения: 39 Откуда: Обнинск
Хаб - SR40B (HM370) CPU - SRFCP (Intel Core i7-9750H) GPU - GTX 1650 Ti (4 Гб) EC - ene KB9028QC
Принесли ноутбук после чистки в "другом сервисе" - оказалось что взорвали хаб, убрали его осколки и отдали ноут обратно клиенту. Похоже что кто-то не отключив питание дёрнул шлейф матрицы и PWR_SRC попало в хаб и его кристалл разорвало на куски, 144гц матрица тоже не выжила - не работает, есть заниженное сопротивление по одной из MAIN линий данных. После замены хаба на "новый" (отреболенный) с алиекспресса, ноутбук стал включаться и даже полностью работает, но с одним но, изображение он выводит не на все матрицы.
Поясню: 1) Заказали матрицу с тем же P/N что и у оригинальной, на неё ноут выводил изображение только в винде, не в биосе, а после обновления биоса с оригинальной прошивки до версии с офф сайта вообще видеть её перестал, что даже питание подсветки не поднималось, так что её вернули обратно на WB. 2) Выяснили что плата выводит изображение на 144гц FullHD 15.6 матрицу LM156LF2F, выводит на 144Hz 17.3 fullHD b173HAN04.9 (похоже что оригинал из другого ноута, битая - полосы) 3) Заказали матрицу с алиекспресса 144Hz 17.3 fullHD B173HAN04.9, P/N которой так же полностью совпадает с оригинальной, на неё ноутбук не выводил изображение соовсем. 4) Выяснили что она поднимает сигнал EDP_HPD ~2,6В, на неё приходит питание подсветки матрицы примерно 3.4 В, при включении стартует обмен по AUX паре на EDP, НО не появляется сигнал BL-ON. 5) От линии +3V_LCD кинул питание на BL_ON (15й контакт разъёма EDP) через резистор в 10кОм, включил ноутбук и он вывел изображение на матрицу с али, я убрал контакт резистора с 15го пина и матрица продолжила корректно работать до перезагрузки ноутбука. Такой фокус прошёл только один раз, повторить его не получается.
Возвращать вторую матрицу китайцам не стали, потому что теперь считаем что проблема где-то в материнской плате.
Вдруг кому пригодятся замеры сопротивлений: PL15 +5VSUS - 2+кОм PL16 +3VSUS - 1+кОм PL19 +1.05VSUS - 46,6 Ом PL10-11 NVVDD - 0,7 Ом CHOKE1 FBVDDQ - 57,84 Ом PL8 1V8_AON - 5+ кОм PL7 +VCCIO - 36,52 Ом PL3-6 +VCC_CORE - 1,45 Ом PL9 +VCCGT - 5,2 Ом PL20 +1_2VDIMM (без оперативы) - 178,6 Ом PL18 +3V_LCD_R (без матрицы) - 22+кОм PL22 +VBATA_1 - 6+кОм PWR_SRC - 3+кОм EDP_BKLTCTL - 2 МОм bl-on не могу замерить, U8 снят в данный момент, вместо него подтяжка с 3,3В через 10кОм EDP_BKLTEN - 99,64 кОм edp линии данных - 8,8+кОм
Борда на неё есть, схематик от MS-17F2.
Ума не приложу что делать дальше, три матрицы с одинаковыми маркировками ведут себя по разному.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч. |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч.  Добавлено: 05 июл 2025, 18:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
spectra писал(а): есть заниженное сопротивление по одной из MAIN линий данных. А c этим какая история, картинку то процессор рисует скорее всего
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч.  Добавлено: 16 июл 2025, 08:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,224.55
Сообщения: 854 Откуда: Eversong
Было такое же с подбитым шлейфом, хреновый контакт на одном из пинов давал прям вот идентичную картину. В каком-то чудесном положении на долю секунды есть контакт, и инициализация матрицы успешно проходит. Дальше она работает нормально. Но в 90% случаев контакта нет, и матрицы не выдают ничего. Раз порвало хаб, внимательно изучите разъем шлейфа матрицы, а я бы вообще махнул и разъем, и шлейф. Там вполне может быть подгоревший ламель внутри самого разъема, но это можно понять и по нагару на коннекторе шлейфа.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч.  Добавлено: 28 окт 2025, 16:57 |
spectra писал(а): поверх неё помехи как на старом телевизоре Шлейф не на ту частоту, на которую надо, скорее всего. Или покопались в нем чьи-то очумелые ручки. Я когда-то давно паял сам шлейф, так все эти артефакты собрал в одном проекте - и помехи, и рябь, и прочие прелести. Ищите правильный, и будет вам счастье. Или у вас земля плохо припаяна в разъеме. Плюс само собой ТЩАТЕЛЬНО ОТМЫТЬ от флюса разъем и шлейф (если в грязный разъем вставляли - шлейф уже грязный), от дешевого флюса легко могут быть помехи. В личку мне напишите партномер вашего шлейфа, у меня валяется от какой-то похожей MSI высокочастотный шлейфик. Если подойдет - договоримся)
