Текущее время: 11 ноя 2026, 10:31
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050  Добавлено: 07 июл 2025, 11:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 214.34
Сообщения: 341 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет! Крайне редко попадают аппараты с такой проблемой, но данный MSI смог таки попасть. По различным темам я тут видел пдобные темы, но там были хотя бы питания ГПУ, в моем случае полная тишина. Чип GN21-X2-K1-A1 RTX4050, мульт IT5571VG-128 CX0. Сопротивление 1,8В - 1,1 кОм NVVDD - 1 Ом FBVDDQ - 44 Ом (Samsung) Дроссель PL9 рядом с ГПУ - 38 Ом (подозреваю что это PEX_VDD) Пришёл с проблемой, не видит графику, нет звука. В КЗ были ШИМ qP9512P, qP1666Q и аудиокодек, всё заменил, вместо qP9512P поставил qP9512Q так как другого не было под рукой, но по даташитам это вроде как аналоги, вместо qP1666Q поставил RT8816A 7J= что является полным аналогом, резисторы 2,2Ом по VCC заменил так же, аудиокодек вместо ALC256 поставил ALC3251, что по ветке взаимозаменяемости аудикодеков является аналогом, не проверял ещё работает ли звук, так как это вообще второстепенная проблема. Питание 5В в норме, на всех ШИМах присутсвует, сигнал Enable отсутсвует, схемы и борды на данную плату не нашёл, есть подобная борда от MS-16R1, там совпадает обвязка qP1666Q, и EN растёт там из мульта, мульт заменил, но ничего не изменилось, соответсвенно его можно исключить. Куда копнуть ещё?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050 |
MoneyBot
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050  Добавлено: 07 июл 2025, 13:16 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): линия EN не просажена относительно земли? нет, на ней килоомы jocker писал(а): 1.8v для дискрета есть? На VBIOS 1,8В есть Powerman писал(а): Непонятно, до fbvddq все есть? или только en нет? Есть только 1,8В, никаких других питаний для ГПУ нет. 0,95В PEX я не нашёл по крайней мере, FBVDDQ нет, NVVDD нет, на ШИМах enable нет. jocker писал(а): там dgpu_pwr_en растёт из хаба Ну раз так, то велика вероятность смерти хаба.... 12ген процов в наличии в Польше нигде нет, есть только али со своими стрёмными процами которые брать не очень то и хочется.
jocker
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050  Добавлено: 07 июл 2025, 14:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,843.17
Сообщения: 2214 Откуда: Екатеринбург
Garfield1994 писал(а): На VBIOS 1,8В есть значит скорее всего и dgpu_pwr_en есть. разбирайтесь с мелочевкой.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050  Добавлено: 07 июл 2025, 14:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Garfield1994 писал(а): вместо qP9512P поставил qP9512Q Вот я в сомнении что они меняют друг друга. Да и как вообще, у одной 32 ноги, у второй 40
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050  Добавлено: 07 июл 2025, 17:45 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Да и как вообще, у одной 32 ноги, у второй 40 Сильно извиняюсь что ввёл в заблуждение, да вы правы, у up9512p 32 ноги, заменил на uP9512 R , писал по памяти, и немного ошибся ---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ---------- seminenko писал(а): Вот я в сомнении что они меняют друг друга. Начал сейчас всё сначала, пересматривал даташиты на 9512Р и 9512R, и должен сказать что видимо заработался я, в отпуск пора, но по выводам некоторым они не совпадают, так же на 36 ноге EN есть (2,4В). Вероятно если питальник NVVDD заведётся, то FBVDDQ появится, но это не точно. Закажу такую же ШИМ, так как ни на одном доноре такой не нашёл, а у меня их несколько ящиков. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Powerman писал(а): U5 распаяна? нет
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050  Добавлено: 10 июл 2025, 17:43 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Вот я в сомнении что они меняют друг друга. Да и как вообще, у одной 32 ноги, у второй 40 Заменил ШИМ на аналогичную, uP9512P, всё заколосилось. Остался вопрос со звуком, стояла перед этим ALC256 с отверстием не заводским, заменил на ALC3251, но звука всё равно нет, буду видимо тоже искать точно такую же на замену чтоб завелось
