Текущее время: 11 ноя 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 11:34
Всем привет!
Крайне редко попадают аппараты с такой проблемой, но данный MSI смог таки попасть. По различным темам я тут видел пдобные темы, но там были хотя бы питания ГПУ, в моем случае полная тишина.
Чип GN21-X2-K1-A1 RTX4050, мульт IT5571VG-128 CX0.
Сопротивление 1,8В - 1,1 кОм
NVVDD - 1 Ом
FBVDDQ - 44 Ом (Samsung)
Дроссель PL9 рядом с ГПУ - 38 Ом (подозреваю что это PEX_VDD)
Пришёл с проблемой, не видит графику, нет звука.
В КЗ были ШИМ qP9512P, qP1666Q и аудиокодек, всё заменил, вместо qP9512P поставил qP9512Q так как другого не было под рукой, но по даташитам это вроде как аналоги, вместо qP1666Q поставил RT8816A 7J= что является полным аналогом, резисторы 2,2Ом по VCC заменил так же, аудиокодек вместо ALC256 поставил ALC3251, что по ветке взаимозаменяемости аудикодеков является аналогом, не проверял ещё работает ли звук, так как это вообще второстепенная проблема.
Питание 5В в норме, на всех ШИМах присутсвует, сигнал Enable отсутсвует, схемы и борды на данную плату не нашёл, есть подобная борда от MS-16R1, там совпадает обвязка qP1666Q, и EN растёт там из мульта, мульт заменил, но ничего не изменилось, соответсвенно его можно исключить. Куда копнуть ещё?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 12:22
линия EN не просажена относительно земли?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 12:24
1.8v для дискрета есть?
из схем на подобное свежее увидел только ms-17q21.
там dgpu_pwr_en растёт из хаба.
а у вас поверсек сделан на костылях, без микросхемы отдельного поверсекьюенсера.
нудно, долго, но, по подобных-похожим схемам-брд разобраться можно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 12:25
Непонятно, до fbvddq все есть? или только en нет?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 13:16
нет, на ней килоомы
На VBIOS 1,8В есть
Есть только 1,8В, никаких других питаний для ГПУ нет. 0,95В PEX я не нашёл по крайней мере, FBVDDQ нет, NVVDD нет, на ШИМах enable нет.
Ну раз так, то велика вероятность смерти хаба.... 12ген процов в наличии в Польше нигде нет, есть только али со своими стрёмными процами которые брать не очень то и хочется.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 14:00
U5 распаяна? 3/7-8 pin?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 14:13
Garfield1994 писал(а):
На VBIOS 1,8В есть
значит скорее всего и dgpu_pwr_en есть.
разбирайтесь с мелочевкой.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 14:26
Вот я в сомнении что они меняют друг друга.
Да и как вообще, у одной 32 ноги, у второй 40
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 17:45
Сильно извиняюсь что ввёл в заблуждение, да вы правы, у up9512p 32 ноги, заменил на uP9512R , писал по памяти, и немного ошибся
---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ----------
Начал сейчас всё сначала, пересматривал даташиты на 9512Р и 9512R, и должен сказать что видимо заработался я, в отпуск пора, но по выводам некоторым они не совпадают, так же на 36 ноге EN есть (2,4В). Вероятно если питальник NVVDD заведётся, то FBVDDQ появится, но это не точно. Закажу такую же ШИМ, так как ни на одном доноре такой не нашёл, а у меня их несколько ящиков.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Powerman писал(а):
U5 распаяна?
нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 17:43
Заменил ШИМ на аналогичную, uP9512P, всё заколосилось.
Остался вопрос со звуком, стояла перед этим ALC256 с отверстием не заводским, заменил на ALC3251, но звука всё равно нет, буду видимо тоже искать точно такую же на замену чтоб завелось
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 11:52
Заменил аудиокодек, но звука по прежнему нет, в диспетчере устройств не видит Realtek. Заменил на то что было изначально. Все питания на месте, а в системе тишина, похоже в хаб прилетело...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 15:01
поставил что стояло?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается
в форуме MSI
Away
1339
01 ноя 2025, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050
в форуме MSI
Shalun-avd
20
4809
07 июл 2025, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Thin GF63 (MS-16R81 VER 2.0) помогите c Boardview
в форуме MSI
ruslanzmaster
24 июн 2026, 14:03
Snupi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Thin GF63 (MS-16R81) Проблемы с питанием CPU
в форуме MSI
Lordofhell
14 июл 2026, 14:00
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ
в форуме MSI
presidential
29
1599
11 июл 2026, 18:44
presidential Перейти к последнему сообщению
