Текущее время: 09 ноя 2026, 20:31
| Автор |
ErrorSS
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается  Добавлено: 15 авг 2025, 13:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 39 Откуда: Владимир
Всем привет, принесли ноут с дефектом не включается, залитик, после разборки увидел точечное залитие в раене чарджера, восстановил заменив обвязку и саму микруху bq24780s номиналы брал с MS-17821, после этого входные ключи открылись и поднялась силовая дежурка 3-5в, но дальше запуска нет, нашел у "блогера" ps-expert power on sequence на эту плату, после силовухи хаб должен выдать +VCC1P05_OUT_FET у меня там 230мв и сопротивление 100ом, как я понимаю хаб труп? Это напряжение идет на свитч и после на проц как +V1.5DX_VCCSTG там так же сопротивление низкое 88ом, вопрос какое сопротивление в норме на +V1.5DX_VCCSTG? Может есть у кого в разборе подобный аппарат, буду признателен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается  Добавлено: 16 авг 2025, 09:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,424.40
Сообщения: 2856 Откуда: Екатеринбург
ErrorSS писал(а): 1.8 появятся только после снятия слипов Вы как свое вложение смотрели? SLP_SUS->1.8VSUS->1.8PG->AUX_PCH (до SLP_Sx) Сопротивления думаю +/- нормальные. +VCC1P05_OUT_FET 100-130Ом встречалось. VCCSTG нет записей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается [РЕШЕНО] |
