Текущее время: 10 ноя 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 13:21
Всем привет, принесли ноут с дефектом не включается, залитик, после разборки увидел точечное залитие в раене чарджера, восстановил заменив обвязку и саму микруху bq24780s номиналы брал с MS-17821, после этого входные ключи открылись и поднялась силовая дежурка 3-5в, но дальше запуска нет, нашел у "блогера" ps-expert power on sequence на эту плату, после силовухи хаб должен выдать +VCC1P05_OUT_FET у меня там 230мв и сопротивление 100ом, как я понимаю хаб труп? Это напряжение идет на свитч и после на проц как +V1.5DX_VCCSTG там так же сопротивление низкое 88ом, вопрос какое сопротивление в норме на +V1.5DX_VCCSTG? Может есть у кого в разборе подобный аппарат, буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 16:44
имхо, 1.05 хаб делает из 1.8.
при чем тут 3.3 и 5 , непонятно.
p.s. брд же доступно для ms-15821 - ну, да, там не тот ец. ну и что . логику запуска питальников отследить не сложно по ней.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 17:03
jocker
На этой плате как я понял участвует напряжение линейного стабилизатора внутри хаба. 1.8 появятся только после снятия слипов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 09:35
Вы как свое вложение смотрели? SLP_SUS->1.8VSUS->1.8PG->AUX_PCH (до SLP_Sx)
Сопротивления думаю +/- нормальные. +VCC1P05_OUT_FET 100-130Ом встречалось. VCCSTG нет записей.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 10:21
Powerman
у меня нет +VCC1P05_OUT_FET, он формируется хабом после включение силовой дежурки, или я ошибаюсь??
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 10:33
а slp_sus снят то вообще
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 10:37
seminenko
slp_sus# 0
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
ac_on 3.3
+3valw 3.3
+3vsus +5 vsus 3.3 5.1
+VCC1P05_OUT_FET 200-300мв
на всех остальных понулям
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 10:52
Ну и что хочешь от хаба который из deep sleep не вышел.
Хотя бы часовая генерация есть
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 10:57
seminenko
да генерация есть
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 10:59
DSW_PWROK/RTCRST#
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 11:08
Powerman
RTCRST# 2.9 при включении 2.9 кратковременно падает в 0 и опять 2.9
DSW_PWROK пока не нашел, борда с бга мультом
#rsmrst 3.3
---------- Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: ----------
RTCVCC 330om хаб труп, буду подкидывать другой
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 19:14
Вопрос а на эту платформу пойдет srkmb?? Какая то проблема похоже сейчас купить srkma
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 07:37
Почему бы и нет. На других платах заводятся, если верить сообщениям людей на форуме.
Не вижу проблемы, рекомб/бутек в наличии.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 18:22
Заменил хаб, зашил биос с офф сайта, все запустилось и работает норм только от бп, от акб отказывается работать проценты показывает 75, на акб 12в при отключении бп падает в ноль, ключ batt en не пробит, контроллер на акб в защиту ушел??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Генерация на дроселе зарядки имеется
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 05:56
ErrorSS
Похоже что да.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 09:53
Заменил акум, зарядка не пошла, оказалось я обратно поставил гнилой чарджер)) поставил новый все пошло, всем спасибо ноут полностью работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF76 (MS-15821) Не включается
в форуме MSI
orbit_79
10 фев 2024, 20:34
orbit_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
domenof
68
15696
09 фев 2025, 16:11
Donbenan1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос
в форуме MSI
Ecnelis
17 ноя 2025, 12:49
Ecnelis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (11UD) MS-15821 REV 2.0 VBios
в форуме Поиск BIOS
san79
28 янв 2026, 05:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 REV 2.0) Опознать микросхему
в форуме MSI
demon163rus
15 июн 2026, 23:29
invisible86 Перейти к последнему сообщению
