Текущее время: 16 ноя 2026, 06:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается |
MoneyBot
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается  Добавлено: 23 сен 2025, 11:41 |
| Начинающий |
Сообщения: 266 Откуда: Москва
Powerman писал(а): QD9619A NVVDD Спасибо, таких под рукой нету, а на ncp 303152 или 33150D например можно махнуть? Хотя бы для теста. Смущает 1й пин VOS который у ncp не задействован. По идее вроде можно убрав нулевики с 1 пина 9619
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается  Добавлено: 01 ноя 2025, 15:49 |
| Начинающий |
Away писал(а): PU5 - 1 после подачи питания (когда 7ма) падает на землю. После кнопки все так же остается short PU5 - 2 после кнопки падает на землю. До кнопки 0в Смотрю логическим анализатором когда линия замкнута он пишет short, а когда нет питания пишет 0в Что-то удалось выяснить? У меня такая же проблема с такой же платой.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Away
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается  Добавлено: 01 ноя 2025, 16:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2329 Откуда: 161
wentel6 писал(а): Что-то удалось выяснить? С такими симптомами умирают 11, 12, 13 комбайны. Последнее время ноутбуки на них несут 2-3 в неделю симптомы одни и те же. Этот пока лежит. Владелец думает что делать дальше.
