Текущее время: 16 ноя 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 14:41
Здрасте.
Принесли ноутбук который кочует по разным СЦ все разводят руками (немогём) но при этом даже охлад не снимался.
Поведение такое: При подаче питания 7ма после кнопки 56ма через 5 сек снова 7ма.
Из питаний поднимаются 3.3в, 5в, 1.8в и 1.8в +VCCIN_AUX более ничего нет. (+1.05 на хабе комбайна тоже нет. Не знаю должно ли быть) но есть +1.05V_PROC (если смотреть на любую схему на таком же CPU)
Активности на SPI нет. Индикаторы не загораются, АКБ не заряжает.
Прошил мульт появился автостарт с теме же 56ма.
Сопротивления везде в идеале.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 15:35
По описанию похоже что SLP_S4/S3 не поднимает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 15:44
После 1.05 должно подняться PM_SLP_S5# и запустить шим питания памяти. Вот как раз сигнал PM_SLP_S5# падает на землю соответственно PM_SLP_S4# не поднимается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 16:05
SLP_S5 не используется начиная с SKL/KBL(если склероз не подводит)
PU5 1-ON(EC) 2-SLP_S4(PCH) 4->PU6(16)
PU7 4->PU6(17)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 16:43
PU5 - 1 после подачи питания (когда 7ма) падает на землю. После кнопки все так же остается short
PU5 - 2 после кнопки падает на землю. До кнопки 0в
Смотрю логическим анализатором когда линия замкнута он пишет short, а когда нет питания пишет 0в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 18:50
У тебя плата на руках ещё? Кто там дрмосы на видаке?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 05:22
invisible86
QD9619A NVVDD
AOE6930 FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 11:41
Powerman писал(а):
QD9619A NVVDD
Спасибо, таких под рукой нету, а на ncp 303152 или 33150D например можно махнуть? Хотя бы для теста. Смущает 1й пин VOS который у ncp не задействован. По идее вроде можно убрав нулевики с 1 пина 9619
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 16:38
Не в курсе. Предпочитаю ориг ставить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 15:49
Что-то удалось выяснить? У меня такая же проблема с такой же платой.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 16:27
С такими симптомами умирают 11, 12, 13 комбайны. Последнее время ноутбуки на них несут 2-3 в неделю симптомы одни и те же.
Этот пока лежит. Владелец думает что делать дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050
в форуме MSI
Garfield1994
11
1835
23 июл 2025, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050
в форуме MSI
Shalun-avd
20
4851
07 июл 2025, 14:29
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Thin GF63 (MS-16R81 VER 2.0) помогите c Boardview
в форуме MSI
ruslanzmaster
24 июн 2026, 14:03
Snupi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Thin GF63 (MS-16R81) Проблемы с питанием CPU
в форуме MSI
Lordofhell
14 июл 2026, 14:00
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ
в форуме MSI
presidential
29
1619
11 июл 2026, 18:44
presidential Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IG67 и гости: 5
