Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI ms 15h1 (MS-14J11 ver 3.0) Помогите найти разъем питания |
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: MSI ms 15h1 (MS-14J11 ver 3.0) Помогите найти разъем питания  Добавлено: 23 сен 2025, 12:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
Заказал разьем аналог, как на фото выше.. к сожалению он зазеркален и по посадочному месту и не в середину платы как родной, посадка выше., даже если подогнуть развести плюс и землю он стоит выше и крышку не закрыть плотно (колхоз).,
...может кто то подскажет где взять бордвью или схему., может там указана будет маркировка родного гнезда., ВООБЩЕ нет в интернете на него гнезда., что очень странно.. Спасибо)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI ms 15h1 (MS-14J11 ver 3.0) Помогите найти разъем питания  Добавлено: 24 сен 2025, 08:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
НЕ поверите... 40 секунд поиска в яндексе... https://www.bukom.ru/products/razem-pit ... msi-modernЯ брал в одном секретном месте их же, по 180 рублей за штуку, выгреб всё, пока продавец не понял, ЧТО он продает.. Так что запасы на несколько буков у меня есть) А вот кто не успел - велком вот сюда...
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: MSI ms 15h1 (MS-14J11 ver 3.0) Помогите найти разъем питания  Добавлено: 29 сен 2025, 17:58 |
| Пользователь |
жжесть., сможете продать и по чем?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- почему такой ценник, изза дифицита? Он же обычный ни чем не отличающийся от других только пинами!?)) ---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ---------- Нашел у китайцев еще такой., https://aliexpress.ru/item/400033138903 ... 1360250555по идее он как раз в середину платы, его хоть можно установить, перевернув другой стороной, а контакты развести.,
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI ms 15h1 (MS-14J11 ver 3.0) Помогите найти разъем питания  Добавлено: 30 сен 2025, 15:09 |
tachkarus писал(а): сможете продать и по чем? Только в комплекте с услугой установки) И с учетом пересыла из Иваново - цена вам не понравится) tachkarus писал(а): почему такой ценник, изза дифицита? Потому что изобрели очередной разъемчик, который не должен быть совместим с уже имеющимися. Помню эпопею разъемов на асер нитро - когда были с ровной пяткой, и с выпуклой. С выпуклой стоили 120 рублей, а с ровной - 780.. В остальном конструктивно отличий не было. Так и тут же. И вы кстати не то нашли, он не по уровню будет. Только если корпус подрезать, тогда встанет. Я его тоже пробовал)
