Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: MSI ms 15h1 (MS-14J11 ver 3.0) Помогите найти разъем питания
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 13:37
Здравствуйте, может быть не там и не по теме пшиу., потом если что перемещу тему.
Помогите пожалуйста найти разьем питания., все в сети облазил, есть только зазеркаленые., заранее всем благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms 15h1 (MS-14J11 ver 3.0) Помогите найти разъем питания
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 14:04
а на плате случайно не пофиг с какой стороны ставить разъём ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 14:25
..что то я и не подумал об этом., возможно и так., с виду оно в середину платы, в итоге наверное с любой стороны можно "втыкнуть", такое бывает? Первый раз столкнулся :-):
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 14:26
да было пару раз, поэтому и спросил )
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 14:30
Спасибо, попробую)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 12:55
Заказал разьем аналог, как на фото выше.. к сожалению он зазеркален и по посадочному месту и не в середину платы как родной, посадка выше., даже если подогнуть развести плюс и землю он стоит выше и крышку не закрыть плотно (колхоз).,
...может кто то подскажет где взять бордвью или схему., может там указана будет маркировка родного гнезда., ВООБЩЕ нет в интернете на него гнезда., что очень странно..
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 08:22
НЕ поверите... 40 секунд поиска в яндексе...
https://www.bukom.ru/products/razem-pit ... msi-modern
Я брал в одном секретном месте их же, по 180 рублей за штуку, выгреб всё, пока продавец не понял, ЧТО он продает.. Так что запасы на несколько буков у меня есть) А вот кто не успел - велком вот сюда...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 17:58
жжесть., сможете продать и по чем?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
почему такой ценник, изза дифицита? Он же обычный ни чем не отличающийся от других только пинами!?))
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ----------
Нашел у китайцев еще такой., https://aliexpress.ru/item/400033138903 ... 1360250555
по идее он как раз в середину платы, его хоть можно установить, перевернув другой стороной, а контакты развести.,
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 15:09
Только в комплекте с услугой установки) И с учетом пересыла из Иваново - цена вам не понравится)
Потому что изобрели очередной разъемчик, который не должен быть совместим с уже имеющимися. Помню эпопею разъемов на асер нитро - когда были с ровной пяткой, и с выпуклой. С выпуклой стоили 120 рублей, а с ровной - 780.. В остальном конструктивно отличий не было.
Так и тут же. И вы кстати не то нашли, он не по уровню будет. Только если корпус подрезать, тогда встанет. Я его тоже пробовал)
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-15h1 (MS-14J11 ver 2.1) ищу aux разъем 3.5
в форуме Куплю | Buy
votinovlex
12 дек 2023, 13:06
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 08:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 14 C12M-231RU (ms-14j11 ver. 3.0) Нужна помощь с BIOS
в форуме MSI
DeaD_MoPoZzz
16
2409
04 июл 2025, 13:19
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 14 C12M-229RU (ms-14j11 ver 2.1) Не заряжает акб
в форуме MSI
Ivanches
25 июн 2025, 15:14
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 14 c12m-229ru (MS-14J11 VER 2.1) Разряжается АКБ
в форуме MSI
mihas000
16
1360
13 ноя 2026, 14:34
Goodfella Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y и гости: 8
