i5 11260H, RTX3050 4GB
Здравствуйте, взываю к вашему безмерному опыту
Ноутбук работал, потом внезапно выключился и больше не включался. При подключении БП последний уходит в защиту. Сам БП проверил нагрузочной лампочкой от авто, работает. АКБ отключил от платы, на контактах нет напряжения, тоже ушел в защиту?
В ходе диагностики выяснил что сигнал PWR_SRC висит на GND. Это наблюдаю по всем кондерам, на которых собственно с одной стороны этот PWR_SRC, а с другой земля.
Дежурка даже не пытается, соответственно, подняться. По сопротивлениям проверил линии дежурки, там заниженных Ом нету.
Подскажите пожалуйста куда копать, какая микросхема или же элемент является источником PWR_SRC сигнала?
