Текущее время: 27 ноя 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: MSI GF76 Katana 11UC-893XRU (MS-15831 v1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 16:17
i5 11260H, RTX3050 4GB
Здравствуйте, взываю к вашему безмерному опыту :pri_vet:-:
Ноутбук работал, потом внезапно выключился и больше не включался. При подключении БП последний уходит в защиту. Сам БП проверил нагрузочной лампочкой от авто, работает. АКБ отключил от платы, на контактах нет напряжения, тоже ушел в защиту?
В ходе диагностики выяснил что сигнал PWR_SRC висит на GND. Это наблюдаю по всем кондерам, на которых собственно с одной стороны этот PWR_SRC, а с другой земля.
Дежурка даже не пытается, соответственно, подняться. По сопротивлениям проверил линии дежурки, там заниженных Ом нету.
Подскажите пожалуйста куда копать, какая микросхема или же элемент является источником PWR_SRC сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 Katana 11UC-893XRU (MS-15831 v1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 16:25
у тебя сразу на входных ключах кз, если бп уходит в защиту
, дел на 15 минут
, ключи или керамика ( что врятли) тестер тебе в помощь и лбп
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 14:11
Их там и не должно быть без общения с платой, если я правильно помню.
Короткое по первичной цепи, возможно пробиты входные ключи.
Кроме дежурки, это питание идет на все линии вторичного напряжения. Какое-то из них пробито. Скорее всего - по питанию процессора)))
А вот ЛБП использовать без 100% уверенности в живости вторичных преобразователей - дурная примета, которая всегда приводит к дыре в кошельке)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11UC-480XRU (MS-15821) Помогите определить модель кодека
в форуме MSI
nout-remont
2188
16 апр 2024, 12:18
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11uc-893eru (ms 15821 ver 2.1) залитый определить шим либо схема
в форуме MSI
pinki25
10 сен 2024, 16:17
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15831 v1.0) Перенести DMI
в форуме MSI
Кроливец
3480
02 сен 2023, 12:34
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не заряжается
в форуме MSI
yllymah
06 июн 2024, 12:53
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UE (MS-15831 VER: 1.0) Определить номиналы резисторов
в форуме MSI
_Margo_
26 апр 2025, 11:02
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
