Текущее время: 10 ноя 2026, 18:22
| Автор |
Kosty77
Заголовок сообщения: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 25 сен 2025, 17:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 19:12 Наличности на руках: 127.30
Сообщения: 249 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, ноутбук ARDOR GAMING NEO G17-I5ND301 шасси 6-71-V15K0-D02, Не устанавливаются драйвера на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop gpu, в диспетчер устройств восклицательный знак ошибка 43, скачивать с официального сайта и другие не помогает, видеокарту поменял, безрезультатно, видеопамять на всех банках сделал реболл, не помогло. Что может быть???, за ранее благодарю.
_________________ kosty77
MoneyBot
Заголовок сообщения: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту |
MoneyBot
Olegbsss
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 25 сен 2025, 18:36 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Севастополь
Kosty77 писал(а): Что может быть???, за ранее благодарю. Если при замене и реболле косяков не было, то стоит проверить питание видеокарты.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 01 окт 2025, 17:02 |
| Начинающий |
Здравствуйте, возвращаюсь к этому ноутбуку, напряжения на видеокарту, NVVDD PL14-17- 0.8в, PEX_VDD-0.95в, нет питания на видеопамять FBVDDQ-0в,сопротивление после дросселей 80 Ом, FBVDD_PHASE1_PWM на нём нет модуляции, напряжение на этом сигнал 1.5в, постоянный ток. Что может быть?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 01 окт 2025, 21:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
Kosty77 писал(а): Что может быть? Дохлый MPS, промеряйте его питание (после презистора) и енейбл (оч часто по ним умирают эти шим). Они программируемые. Вроде если я правильно помню - там они стоят. Если там после майн шим еще стоят дрмос - их тоже проверяйте. Сообщение не в тему А вообще что эта тема в MSI разделе делает?...
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 02 окт 2025, 12:27 |
| Начинающий |
DRMOS вроде бы нормальном состоянии к.з нет, питания есть,( FBVDD_DRMOS_VCC-3.3в, PWR_SRC_NV_FB-20в, SYNC-3.3в), не ту импульсов на сигнал FBVDD_PHASE1_PWM 1.5В постоянка), точно так же и на втором DRMOS MP86901-AGQT-Z, напряжения на MPS MP2988GQ-0022-Z, PWR_SRC_NV_FB-20в, после резистора 2мОм 1.2в, MP2988_FB_VCC-3.3в, NV_FBVDDQ_EN-есть 3.3в, вроде бы всё есть, не исправная шимка MP2988GQ-0022-Z ???
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 02 окт 2025, 13:27 |
Kosty77 писал(а): FBVDD_PHASE1_PWM 1.5В постоянка Ну да, потому что шим молчит. Kosty77 писал(а): после резистора 2мОм 1.2в все же наверное 2МОм, 2 мегаома там? R246? Посчитайте, сколько там на делителе должно быть, и получите ответ на свой вопрос) На 17 и 2 ногах PU22 точно напряжение есть? Среди остальных ног в кз ничего нет? Если таки да, то пришло время паять донгл и смотреть, в чем приколы. шимка прошиваемая, прошивки в группе донгла есть.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 02 окт 2025, 19:40 |
Ну всё, дальше без донгла MPS (или такого же донора с такой же рабочей м/с) дальше вы не сдвинетесь)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 03 окт 2025, 09:08 |
Kosty77 писал(а): FBVDD_PHASE1_PWM 1.5В постоянка Вспомнился один интересный случай из прошлого. Встаньте на эту ногу осциллографом ДО подачи питания. А потом включите бук. Не будет ли случайно на ней кратковременной попытки шим-генерации? А то был в работе у меня прикол, когда дело было в дрмос - и первичный импульс был, но тут же гасился, потому что мертвый дрмос по фидбэку гнал пургу.
RealDob
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту  Добавлено: 14 сен 2026, 14:04 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Ростов-на-Дону
i-fix писал(а): дамп бы video bios поздно, конечно, но пусть будет, может кому пригодится
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту |
