Текущее время: 11 ноя 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 17:26
Здравствуйте, ноутбук ARDOR GAMING NEO G17-I5ND301 шасси 6-71-V15K0-D02, Не устанавливаются драйвера на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop gpu, в диспетчер устройств восклицательный знак ошибка 43, скачивать с официального сайта и другие не помогает, видеокарту поменял, безрезультатно, видеопамять на всех банках сделал реболл, не помогло. Что может быть???, за ранее благодарю.
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 18:15
BIOS не шили?
Бывают чудеса....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 18:36
Если при замене и реболле косяков не было, то стоит проверить питание видеокарты.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 18:41
Нет, не шил, там есть биос на видеокарту, может её нужно прошить??? (Поменял видеокарту).
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 26 секунд: ----------
Биос шил, не помогло, нашёл прошивку на видеокарту, вопрос: можно ли прошить видеокарту??? или не стоит???
kosty77
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 23:29
вы уже поменяли чип, отреболлили память (правда ни замеров ни питаний..) и спрашиваете стоит ли шивануть биос? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 17:02
Здравствуйте, возвращаюсь к этому ноутбуку, напряжения на видеокарту, NVVDD PL14-17- 0.8в, PEX_VDD-0.95в, нет питания на видеопамять FBVDDQ-0в,сопротивление после дросселей 80 Ом, FBVDD_PHASE1_PWM на нём нет модуляции, напряжение на этом сигнал 1.5в, постоянный ток. Что может быть?
kosty77
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 21:16
Kosty77 писал(а):
Что может быть?
Дохлый MPS, промеряйте его питание (после презистора) и енейбл (оч часто по ним умирают эти шим). Они программируемые.
Вроде если я правильно помню - там они стоят.
Если там после майн шим еще стоят дрмос - их тоже проверяйте.
Сообщение не в тему
А вообще что эта тема в MSI разделе делает?...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 23:09
Понял, буду проверять.
kosty77
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 12:27
DRMOS вроде бы нормальном состоянии к.з нет, питания есть,( FBVDD_DRMOS_VCC-3.3в, PWR_SRC_NV_FB-20в, SYNC-3.3в), не ту импульсов на сигнал FBVDD_PHASE1_PWM 1.5В постоянка), точно так же и на втором DRMOS MP86901-AGQT-Z, напряжения на MPS MP2988GQ-0022-Z, PWR_SRC_NV_FB-20в, после резистора 2мОм 1.2в, MP2988_FB_VCC-3.3в, NV_FBVDDQ_EN-есть 3.3в, вроде бы всё есть, не исправная шимка MP2988GQ-0022-Z ???
kosty77
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 13:27
Ну да, потому что шим молчит.
все же наверное 2МОм, 2 мегаома там? R246? Посчитайте, сколько там на делителе должно быть, и получите ответ на свой вопрос)
На 17 и 2 ногах PU22 точно напряжение есть? Среди остальных ног в кз ничего нет?
Если таки да, то пришло время паять донгл и смотреть, в чем приколы. шимка прошиваемая, прошивки в группе донгла есть.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 17:21
Да, 2 мегаома 1.2в,(так и должно быть) 12 ножка, 17 ножка 3.3в, 2 ножка NV_FBVDDQ_EN напряжение есть 3.3в, на других ножках (кроме GND) к.з нет, 4-5 ножки SMD_BAT и SMC_BAT напряжение 3.3 в, кратковременно проскакивают импульсы.
kosty77
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 19:40
Ну всё, дальше без донгла MPS (или такого же донора с такой же рабочей м/с) дальше вы не сдвинетесь)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 22:39
Понял, спасибо.
kosty77
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 09:08
Вспомнился один интересный случай из прошлого.
Встаньте на эту ногу осциллографом ДО подачи питания. А потом включите бук. Не будет ли случайно на ней кратковременной попытки шим-генерации?
А то был в работе у меня прикол, когда дело было в дрмос - и первичный импульс был, но тут же гасился, потому что мертвый дрмос по фидбэку гнал пургу.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 08:21
Если не затруднит - дамп бы video bios)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 14:04
i-fix писал(а):
дамп бы video bios
поздно, конечно, но пусть будет, может кому пригодится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Сгорел ШИМ после залития, нужна помощь
в форуме Clevo
igorek1985
24
6056
30 июл 2024, 20:54
igorek1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor gaming G17 ( 6-71-V15K0-D02) Замена процессора
в форуме Clevo
Димон
831
27 май 2026, 03:35
Димон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor NEO (6-71-V15K0-D02) Ошибка 43. MP2988
в форуме Clevo
Маньяк
17 июл 2026, 17:38
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам мат. Плату V150RNEMB-0D Ardor Gaming neo g17-i5nd
stafford
01 июн 2024, 08:59
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR NEO G17-I7ND304 (V150RNEMB-0D) Замена процессора
в форуме Clevo
digitalworkshop
09 сен 2024, 09:36
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
