Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 20:22
Всем здравствуйте. Аппарат залит в шим проца, пробило одну из фаз, проц труп. Поменял шим, дрмос, гнилушки у шима, вместо SRKT3 поставил SRKT7. Автостарт, инит, отсутсвует pex,nvvdd,fbvddq. Есть 1.8, генерация 27МГц, чтения вбиоса нет. Но, при перезагрузке дискрет появляется и работает. Соответственно, при установке чистой винды дискрета также нет, до перезагрузки. В какую сторону думать? Или это норма конкретно для этой платы? Мейн шил, без изменений, мульт не шил.
 Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 18:42
а с енейблами там что?
Где-то под резистором (скорее всего подтяжки) сгнил полигон, на горячий ребут видимо хватает ему импульса для запуска сигнала. На холодную уже нет. Может, у вас какой-то PG не уходит/не в полном номинале, тут замеры нужны.
Плюс конечно же прошить мульт. Мало ли какие глюки могут вылезать. В конце концов, он там как раз вроде бы PG собирает (на память только сказать могу, схему не смотрел)
Да вроде нет там таких приколов.
Вот еще что. Проблема уходит после первого горячего ребута? Или циклично повторяется отключение-включение питания при перезапусках?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 20:24
Поменял + пошил мульт. Без изменений. В общем. При запуске на холодную, перезагружай - не перезагружай, видло не найдётся. А вот если постоит минут 5-10, уже подтянется дискрет. Крутил фурмарк, суперпозишн при первом подсосе дискрета пару минут, тест выключил, через некоторое время вылетел синяк video_tdr_failure, при следующем запуске тестил уже несколько часов - всё окей. Соответственно, если мы тёпленькие, то видло присутствует всегда. Завтра, на всякий случай, качну проц и ещё раз буду осматривать плату на предмет гнилушек, но слабо верится.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 20:46
отвалился прижавшийся было контакт
терморасширение прижало его поплотнее.
Где-то у вас отвал по сигнальной линии, en или pg скорее всего, смотрите power sequence, изучайте - какое из неподнимающихся питаний должно быть первым. В его области, скорее всего, и найдется ваша подгнившая потеряшка.
Как показывает практика, отгнивает (что логично) резистор, притягивающий сигналку к силовому питанию.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 21:56
Котеус писал(а):
power sequence
на сколько понимаю, сиквенс на платы с этим видлом такой: 1.8v->nvvdd->pex->fbvddq. схемы нет, борды нет (пользуюсь от ms-15821). соответственно, завтра побегаю по плате, поищу гаврика. спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 13:37
laRSSS писал(а):
1.8v->nvvdd
ну судя по 15821 борде, 1.8v_en напрямую завязан на nvdd_en через r101. Вопрос, насколько у вас отличается реализация. Подозреваю, что номинал у него должен быть нулевик.
Плюс вроде бы тут участвует некая U12, через r99/r100.
В общем плата у вас в руках, вам и копать ее)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 16:58
В общем, так и не победил. Обсмотрел всю плату на предмет тухлых резючков - без результата. Тело, как оказалось, велось на прижим хаба. Перекатал хаб, более на прижим не вёлся. Пришлось кусать видак, т.к было сказано отдавать без видла... Снял дрмосы с nvvdd и сдвоенные с fbvddq. Либо что-то не заметил, либо обрыв чего-то от хаба к видлу, либо.. даже не знаю, что.
Котеус писал(а):
некая U12
В данном случае всё на логиках 2И. Соответсвенно, к ним и обвязу претензий нет (либо пропустил). Остановился на том, что видево не выдаёт nvdd_en, почему - загадка.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 17:15
я бы тогда еще на всякий случай и видик приподнял - посмотреть на состояние.
ну если это оно выдает - то либо чего-то ему не хватает, либо оборваное.
Но вообще то что он у вас кроме залитика еще и ударник - резко увеличивает шансы на веселый ремонт)))
p.s. тему то закройте
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 20:22
делал. всё на месте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sword 15 a11ue (ms-15811) помогите опознать элемент
в форуме MSI
TraX7500
20 мар 2023, 17:59
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Sword 15 A11UE-212XRU (MS-15811 VER: 2.0) Нет управления вентилятором
в форуме MSI
LitvinGB
23 ноя 2025, 12:19
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 03:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851 ver: 1.0) Сопротивления резисторов
в форуме MSI
denSden
14 июл 2024, 13:48
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп видеобиоса и основного MSI Katana 17 B12VFK-271XRU
в форуме Поиск BIOS
Banda125
03 окт 2025, 12:37
Banda125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y и гости: 10
