Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
| Автор |
laRSSS
Заголовок сообщения: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  Добавлено: 27 окт 2025, 20:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 18:09 Наличности на руках: 59.05
Сообщения: 62 Откуда: Владимир
Всем здравствуйте. Аппарат залит в шим проца, пробило одну из фаз, проц труп. Поменял шим, дрмос, гнилушки у шима, вместо SRKT3 поставил SRKT7. Автостарт, инит, отсутсвует pex,nvvdd,fbvddq. Есть 1.8, генерация 27МГц, чтения вбиоса нет. Но, при перезагрузке дискрет появляется и работает. Соответственно, при установке чистой винды дискрета также нет, до перезагрузки. В какую сторону думать? Или это норма конкретно для этой платы? Мейн шил, без изменений, мульт не шил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  Добавлено: 28 окт 2025, 18:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
laRSSS писал(а): отсутсвует pex,nvvdd,fbvddq а с енейблами там что? laRSSS писал(а): В какую сторону думать? Где-то под резистором (скорее всего подтяжки) сгнил полигон, на горячий ребут видимо хватает ему импульса для запуска сигнала. На холодную уже нет. Может, у вас какой-то PG не уходит/не в полном номинале, тут замеры нужны. Плюс конечно же прошить мульт. Мало ли какие глюки могут вылезать. В конце концов, он там как раз вроде бы PG собирает (на память только сказать могу, схему не смотрел) laRSSS писал(а): Или это норма конкретно для этой платы? Да вроде нет там таких приколов. Вот еще что. Проблема уходит после первого горячего ребута? Или циклично повторяется отключение-включение питания при перезапусках?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  Добавлено: 28 окт 2025, 20:24 |
| Интересующийся |
Поменял + пошил мульт. Без изменений. В общем. При запуске на холодную, перезагружай - не перезагружай, видло не найдётся. А вот если постоит минут 5-10, уже подтянется дискрет. Крутил фурмарк, суперпозишн при первом подсосе дискрета пару минут, тест выключил, через некоторое время вылетел синяк video_tdr_failure, при следующем запуске тестил уже несколько часов - всё окей. Соответственно, если мы тёпленькие, то видло присутствует всегда. Завтра, на всякий случай, качну проц и ещё раз буду осматривать плату на предмет гнилушек, но слабо верится.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  Добавлено: 28 окт 2025, 20:46 |
laRSSS писал(а): вылетел синяк video_tdr_failure отвалился прижавшийся было контакт laRSSS писал(а): при следующем запуске тестил уже несколько часов - всё окей. терморасширение прижало его поплотнее. Где-то у вас отвал по сигнальной линии, en или pg скорее всего, смотрите power sequence, изучайте - какое из неподнимающихся питаний должно быть первым. В его области, скорее всего, и найдется ваша подгнившая потеряшка. Как показывает практика, отгнивает (что логично) резистор, притягивающий сигналку к силовому питанию.
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  Добавлено: 28 окт 2025, 21:56 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): power sequence на сколько понимаю, сиквенс на платы с этим видлом такой: 1.8v->nvvdd->pex->fbvddq. схемы нет, борды нет (пользуюсь от ms-15821). соответственно, завтра побегаю по плате, поищу гаврика. спасибо за помощь.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  Добавлено: 29 окт 2025, 13:37 |
laRSSS писал(а): 1.8v->nvvdd ну судя по 15821 борде, 1.8v_en напрямую завязан на nvdd_en через r101. Вопрос, насколько у вас отличается реализация. Подозреваю, что номинал у него должен быть нулевик. Плюс вроде бы тут участвует некая U12, через r99/r100. В общем плата у вас в руках, вам и копать ее)
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  Добавлено: 31 окт 2025, 16:58 |
| Интересующийся |
В общем, так и не победил. Обсмотрел всю плату на предмет тухлых резючков - без результата. Тело, как оказалось, велось на прижим хаба. Перекатал хаб, более на прижим не вёлся. Пришлось кусать видак, т.к было сказано отдавать без видла... Снял дрмосы с nvvdd и сдвоенные с fbvddq. Либо что-то не заметил, либо обрыв чего-то от хаба к видлу, либо.. даже не знаю, что. Котеус писал(а): некая U12 В данном случае всё на логиках 2И. Соответсвенно, к ним и обвязу претензий нет (либо пропустил). Остановился на том, что видево не выдаёт nvdd_en, почему - загадка.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки  Добавлено: 31 окт 2025, 17:15 |
laRSSS писал(а): велось на прижим хаба. я бы тогда еще на всякий случай и видик приподнял - посмотреть на состояние. laRSSS писал(а): видево не выдаёт nvdd_en ну если это оно выдает - то либо чего-то ему не хватает, либо оборваное. Но вообще то что он у вас кроме залитика еще и ударник - резко увеличивает шансы на веселый ремонт))) p.s. тему то закройте
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: Sword 15 A11UE-271XRU (MS-15811) Отсутствие дискретной видеокарты до перезагрузки [РЕШЕНО]  Добавлено: 31 окт 2025, 20:22 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): посмотреть на состояние делал. всё на месте
