Текущее время: 09 ноя 2026, 22:47
| Автор |
Ecnelis
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос  Добавлено: 14 ноя 2025, 13:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 ноя 2025, 07:02 Наличности на руках: 81.18
Сообщения: 31 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Доброго времени суток, коллеги. Попал в ремонт ноутбук от MSI. Изначально мелкое залитие в области аудиокодека и микросхемы PU24, что вызвало коррозию в этой области. Дежурное напряжение поднималось только 3,3, но 5 вольт не было. Устранил короткое замыкание, возникшее в обвязке PU24 и U41 и плата стала запускаться. Любопытный момент заключается в том, что при загрузке ноутбука нет типичного показа загрузки системы. Просто. Включаю ноутбук и через секунд 30 на черном экране появляется экран блокировки виндовс и все. Так как на винде стоит пароль, попытался подкинуть тестовый ссд, но он его не грузит никак. Просто перманентный черный экран и все. Клиентский ссд видит и грузит, как я уже сказал ранее. Есть подозрение в биосе, но хотя как?... Система стартует же, значит он вроде как исправен, но при этом в сам биос зайти не возможно никак. Даже если истерично тыкать в Del и F2... Вопрос состоит в том, если вдруг есть какие-либо иные причины этому, кроме как в прошивке биоса? Благодарю за прочтение, надеюсь на ваши предположения и советы
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос  Добавлено: 14 ноя 2025, 22:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
Похоже на косяк инита матрицы, внимательно осмотрите разъем на плате. Как будто матрица криво инициализируется. Пару раз такое видел с подбитым шлейфом. В винде драйвера на видео подхватываются, и все выводится. Ну и биос конечно тоже надо прошить, только он там вроде еще и в мульте есть. НА каком-то асере подобное как раз пофиксилось биосом. Просто помер модуль с драйвером интеграшки может. А так причин там уйма.
Ecnelis
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос  Добавлено: 16 ноя 2025, 08:47 |
| Интересующийся |
Прошил. Все четко. Долгий запуск. Запуск. Но запуск без экрана загрузки. Прямиком в экран блокировки кидает. В общем то же, что и в первый раз, перепрошивка не помогла и другие ссд так же не видит и в биос не заходит. Че за дела... Котеус писал(а): Как будто матрица криво инициализируется Разъем внимательно под микроскопом осмотрел, все нормально с ним, идеальный
Ecnelis
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 ноя 2025, 12:49 |
| Интересующийся |
Ремонт полностью завершен. Проблема оказалась в шлейфе матрицы. Именно в шлейфе, а не в разъеме, хотя суть не далеко ушла. Щас пойдет колхоз, но я подпилил на пол миллиметра конец из каптона на шлейфе, чтобы он мог еще чуть дальше войти, защелкнувшись в уже новые пятаки, где он не был продавлен и он зажался туго, как новая матрица. После этого вуаля, все заработало. Я даже был несколько удивлен, ведь контакт-то все равно есть. Какого черта нет биосовской картинки загрузки. Все работает, погонял в тестах
