Текущее время: 09 ноя 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 13:28
Доброго времени суток, коллеги. Попал в ремонт ноутбук от MSI. Изначально мелкое залитие в области аудиокодека и микросхемы PU24, что вызвало коррозию в этой области. Дежурное напряжение поднималось только 3,3, но 5 вольт не было. Устранил короткое замыкание, возникшее в обвязке PU24 и U41 и плата стала запускаться. Любопытный момент заключается в том, что при загрузке ноутбука нет типичного показа загрузки системы. Просто. Включаю ноутбук и через секунд 30 на черном экране появляется экран блокировки виндовс и все. Так как на винде стоит пароль, попытался подкинуть тестовый ссд, но он его не грузит никак. Просто перманентный черный экран и все. Клиентский ссд видит и грузит, как я уже сказал ранее.
Есть подозрение в биосе, но хотя как?... Система стартует же, значит он вроде как исправен, но при этом в сам биос зайти не возможно никак. Даже если истерично тыкать в Del и F2...
Вопрос состоит в том, если вдруг есть какие-либо иные причины этому, кроме как в прошивке биоса? Благодарю за прочтение, надеюсь на ваши предположения и советы
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 22:18
Похоже на косяк инита матрицы, внимательно осмотрите разъем на плате. Как будто матрица криво инициализируется. Пару раз такое видел с подбитым шлейфом. В винде драйвера на видео подхватываются, и все выводится.
Ну и биос конечно тоже надо прошить, только он там вроде еще и в мульте есть. НА каком-то асере подобное как раз пофиксилось биосом. Просто помер модуль с драйвером интеграшки может.
А так причин там уйма.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 08:47
Прошил. Все четко. Долгий запуск. Запуск. Но запуск без экрана загрузки. Прямиком в экран блокировки кидает. В общем то же, что и в первый раз, перепрошивка не помогла и другие ссд так же не видит и в биос не заходит. Че за дела...
Разъем внимательно под микроскопом осмотрел, все нормально с ним, идеальный
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 09:17
А матрицу менял? А то она походу не желает не в FHD показывать
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 REV:2.0) Не запускается биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 12:49
Ремонт полностью завершен. Проблема оказалась в шлейфе матрицы. Именно в шлейфе, а не в разъеме, хотя суть не далеко ушла. Щас пойдет колхоз, но я подпилил на пол миллиметра конец из каптона на шлейфе, чтобы он мог еще чуть дальше войти, защелкнувшись в уже новые пятаки, где он не был продавлен и он зажался туго, как новая матрица. После этого вуаля, все заработало. Я даже был несколько удивлен, ведь контакт-то все равно есть. Какого черта нет биосовской картинки загрузки. Все работает, погонял в тестах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
12170
18 мар 2023, 10:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
domenof
68
15691
09 фев 2025, 16:11
Donbenan1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Залитик, не включается
в форуме MSI
ErrorSS
15
1973
10 сен 2025, 09:53
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (11UD) MS-15821 REV 2.0 VBios
в форуме Поиск BIOS
san79
28 янв 2026, 05:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 REV 2.0) Опознать микросхему
в форуме MSI
demon163rus
15 июн 2026, 23:29
invisible86 Перейти к последнему сообщению
