Текущее время: 10 ноя 2026, 10:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации  Добавлено: 05 дек 2025, 05:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,200.94
Сообщения: 2321 Откуда: 161
С чего это вдруг он что на +5VSUS висит? EDP все линии через кондеры. EDP_HPD и EDP_BKLTCTL в хаб поэтому он и отлетел. +3V_LCD и 20в находятся рядом их и закоротили вставляя шлейф под углом скорей всего. Денис07 писал(а): dram_rst Есть. Возможно и посты есть но смотреть нечем.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации  Добавлено: 05 дек 2025, 05:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.40
Сообщения: 2859 Откуда: Екатеринбург
Away писал(а): SRKMB это корректная замена? Первый раз ставлю заместо SRKMA Да. Примеры успешных замен есть на фоуме через поиск. Away писал(а): EDP все линии через кондеры. Это прекрасно. Линии не битые? (просто не указано)
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации  Добавлено: 05 дек 2025, 10:43 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,515.04
Сообщения: 3498 Откуда: Togliatti
Away писал(а): Возможно и посты есть но смотреть нечем. Если посты есть, то при включении токи скачут долго во все стороны, еще и ресетнется раз-другой, а не Away писал(а): Включается сразу статичное потребление 3.1а
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации  Добавлено: 05 дек 2025, 19:37 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,446.97
Сообщения: 2644 Откуда: Riga
Away писал(а): Если слить дамп он не инициализирован (шил с офсайта) при этом в момент включения есть обмен на spi Doc писал(а): Если посты есть, то при включении токи скачут долго во все стороны, еще и ресетнется раз-другой, а не а хаб откуда?
Away
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации  Добавлено: 05 дек 2025, 19:49 |
Serguz05 писал(а): а хаб откуда? nbzip
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации  Добавлено: 05 дек 2025, 20:08 |
Away писал(а): Включается сразу статичное потребление 3.1а подняты все напряжения возможно в вторичках где то кз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации  Добавлено: 05 дек 2025, 20:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Away писал(а): nbzip тоже не показатель. На неделе был от них инженерник райзен мертвый а по 5aiw могло все выгореть легко реально
