Текущее время: 11 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 22:00
Здрасте.
В ремонте ноутбук уже очень долго. После вытаскивания edp на горячую. Выгорело много чего через пробой 20в на +5VSUS на шим MP2143 +3V_LCD
Заменен хаб SRKMA на SRKMB.
Заменены все что висит на +5VSUS
Поведение сейчас такое: Включается сразу статичное потребление 3.1а подняты все напряжения. Без ОЗУ потребление 2.7а
PLT_RST# 3.3в
Если слить дамп он не инициализирован (шил с офсайта) при этом в момент включения есть обмен на spi.
SRKMB это корректная замена? Первый раз ставлю заместо SRKMA
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UG (MS-15811) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 02:48
Так у вас процессор вышел из строя. Тоже такой же делал, модель точь в точь. Там в других сервиса и мульты меняли и хабы один за другим. И даже питание видеочипа поднимали. А я сразу сказал проц, так как dram_rst небыло. Поменял проц и сразу инициализация пошла.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 05:03
С чего это вдруг он что на +5VSUS висит?
EDP все линии через кондеры.
EDP_HPD и EDP_BKLTCTL в хаб поэтому он и отлетел.
+3V_LCD и 20в находятся рядом их и закоротили вставляя шлейф под углом скорей всего.
Денис07 писал(а):
dram_rst
Есть. Возможно и посты есть но смотреть нечем.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 05:31
Да.
Примеры успешных замен есть на фоуме через поиск.
Это прекрасно. Линии не битые? (просто не указано)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 10:43
Если посты есть, то при включении токи скачут долго во все стороны, еще и ресетнется раз-другой, а не
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 10:59
Если память не видит может и быть пара постов и дальше без динамики. Только вот 3 ампера чет дофига.
Менял пару раз процессоры на msi после стандарта с подключением матрицы на горячую.
Но, иниты были, динамика и все что положено. Кина не было никуда.
Может какого питания хабу не хватает и флеш только мульт читает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 19:37
а хаб откуда?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 19:49
Serguz05 писал(а):
а хаб откуда?
nbzip
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 20:08
возможно в вторичках где то кз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 20:11
Away писал(а):
nbzip
тоже не показатель.
На неделе был от них инженерник райзен мертвый
а по 5aiw могло все выгореть легко реально
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 21:24
какие посты если биос считанный не инициализирован. если обмен на флешке короткий, то дальше ни чего не будет. это и хаб может быть и проц
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 17:54
3А норм для этого бука в ходе инициализации, с самого начала причём. SRKMB тоже на нём пашет, всё только что проверил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 11UG (MS-15811 VER: 2.0) Чем заменить микросхему 5AG1Y
в форуме MSI
digitalworkshop
20 авг 2024, 18:20
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 11UG (MS-15811 VER: 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
digitalworkshop
1077
05 ноя 2025, 18:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi katana gf66 11ug 079xru (MS-15811) Не может запуститься, висит на 0.40мА
в форуме MSI
razved24
16
723
11 сен 2026, 21:57
razved24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF66 11UG (MS-15811 ver.2.0) Отсутствуют элементы
в форуме MSI
Atlantt
1856
01 май 2024, 14:36
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF66 11UG-079XRU (MS-15811) Не работает часть клавиатуры
в форуме MSI
vti_it
31 мар 2025, 09:40
vti_it Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Krew87 и гости: 7
