Текущее время: 11 ноя 2026, 10:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GL62M 7RD (MS-16j91) нет изо EDP |
MoneyBot
kkv
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RD (MS-16j91) нет изо EDP  Добавлено: 27 дек 2025, 09:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
Away писал(а): Замерил EDP_HPD - 0в с матрицы приходит при наличии питания TCON сопротивление в этой линии замерьте.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RD (MS-16j91) нет изо EDP  Добавлено: 27 дек 2025, 10:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Away писал(а): EDP_HPD должен выдавать хаб.
Да ладно. Коротко включается питание матрицы, Матрица отдает HPD, и все ровно. Если матрица не отдала то питание выключается.
Away
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RD (MS-16j91) нет изо EDP  Добавлено: 27 дек 2025, 10:26 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,201.94
Сообщения: 2324 Откуда: 161
seminenko писал(а): Коротко включается питание матрицы Осциллографом смотрел нет даже попытки.
