Текущее время: 11 ноя 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: MSI GL62M 7RD (MS-16j91) нет изо EDP
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 09:30
Здрасте.
Принесли ноутбук без изо. Инит есть на внешку изо есть.
Сразу нашел что U37 пробита +3V_LCD на землю. Заменил не помогло EDP_VDDEN - 0в
Заменил U6 не помогло.
Замерил EDP_HPD - 0в
Заменил хаб - не помогло.
Неужто CPU?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RD (MS-16j91) нет изо EDP
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 09:39
с матрицы приходит при наличии питания TCON сопротивление в этой линии замерьте.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 09:55
EDP_HPD - 100к
+3V_LCD - 120к
EDP_VDDEN - 223к
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 10:00
матрицу подкидывали? при исправной матрице и присутствии +3V_LCD на разъеме матрицы должен быть HPD
Последний раз редактировалось kkv 27 дек 2025, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 10:02
А смысл? Матрица не запитана потому что нет +3V_LCD
EDP_HPD должен выдавать хаб.
Посмотрел оказывается в матрицу лазили уже. Возможно пробой U37 и хаба последствие ковыряние в матрице. Найду матрицу подкину сейчас такой нет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 10:15
Да ладно. Коротко включается питание матрицы, Матрица отдает HPD, и все ровно. Если матрица не отдала то питание выключается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 10:26
Осциллографом смотрел нет даже попытки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 11:31
что не сделаешь, чтобы матрицу не подкидывать - судя по озвученной ранее тобой статистике ноутов в ремонте за год, уж хоть битую какую-нить можно и иметь на подкидку, там же обычная edp 30pin)
отключи наоборот матрицу и без матрицы и шлейфа посмотри на попытку поднятия
PS сколхозить на тест)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 11:42
Владельцы даже битые забирают после замены и даже мертвые хабы и процы. Ваще ничего нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (GL62m 7RD) Распознать элемент LPW75
в форуме MSI
lampaa
25 фев 2020, 11:51
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl62m-7rdx (msi ms-16j91 rev 1.0) отключение дискретного видео
в форуме MSI
seven77
06 авг 2020, 10:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL62M (MS-16J91) нет изо POST 08
в форуме MSI
ucpaul
22 сен 2026, 11:52
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
seminenko
15
4552
13 июл 2021, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62M 7REX (MS-16J91) Нет инита, пост код 0Eh
в форуме MSI
neskajy-91
12 июн 2022, 18:21
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
