Текущее время: 04 ноя 2026, 18:44
| Автор |
Gambit
Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 17 янв 2026, 17:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 16:15 Наличности на руках: 206.48
Сообщения: 279 Откуда: Russia
MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Пришёл невключайкой. Был коротыш по 3v. Заменен мульт, шим дежурки и пара мелкой керамики, залит чистый дамп. Сейчас запуск есть, есть изо на внешку, но на разъёме матрицы кроме 19v ничего нет. Матрица живая, шлейф тоже исправен. На фото отметил транзистор с которого по моему мнению через резистор должно приходить 3v на матрицу, но на входе он звонится на массу, сопротивление 0 Ом. Кто-то может подсказать откуда в него должно приходить напряжение на этой плате? Может у кого-то была похожая ситуация.
На PU2 чуть выше и левее (а скорее всего это PU29) тоже тишина. 5v приходит, но в остальном по всем контактам тишина. Не знаю взаимосвязано это как-то или нет, отмечу на всякий случай.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Нет изображения на матрицу |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 17 янв 2026, 19:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,332.55
Сообщения: 1723 Откуда: moscow
Gambit писал(а): А то что на транзисторе 0 Ом на входе это норм? ) нужна маркировка транзистора, если какой нибудь двойной то там вполне может земля быть
Gambit
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 17 янв 2026, 19:36 |
| Начинающий |
Да, я так и подумал, что он учавствует, потому дописал в шапке про него, что на нём только входящие 5v, на остальных ногах нет ничего, нет даже попытки запуска, енейбла и т.п. КЗ на нём тоже нет. Знать бы откуда на него идут сигналы, было бы попроще. Пока ищу
Gambit
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 19 янв 2026, 12:25 |
| Начинающий |
REM писал(а): проверить просто... выпаять её нафиг и с 3vrun соплю на дроссель кинуть Так пробовал. В таком случае есть 19v, 3.3v, HPD поднимается (2.6v), но на всём остальном тишина (
sarkits
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 11 фев 2026, 17:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 13:46 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 28 Откуда: Донецк
Коллега, такая же проблема. Но у меня изображение без подсветки на матрице появлется после загрузки ОС, проверьте у себя. Cудя по всему у нас не работает графика INTEL. На завтворе PQ18 (3V_LCD_DISCHARGE) высокий уровень, после загрузки ОС становится низким. разрешающий сигнал EDP_VDDEN который снимает высокий уровень c PQ18 и дает ENABLE на PU24 идет с 9 лапы U37 дальше пока разбираюсь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- в вашем случае я бы согласовывал замену проца ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- seminenko писал(а): MSI выключит питание матрицы если не будет HPD. Восстанови нормально питание матрицы для начала. Наличие HPD не повод радоваться, нужен обмен по aux с матрицей. Ну и матрицу подкинуть никто не запрещает На данной платформе, +3V_LCD появляется и без подключеной матрицы
