Текущее время: 06 ноя 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 17:52
Пришёл невключайкой. Был коротыш по 3v. Заменен мульт, шим дежурки и пара мелкой керамики, залит чистый дамп. Сейчас запуск есть, есть изо на внешку, но на разъёме матрицы кроме 19v ничего нет. Матрица живая, шлейф тоже исправен. На фото отметил транзистор с которого по моему мнению через резистор должно приходить 3v на матрицу, но на входе он звонится на массу, сопротивление 0 Ом. Кто-то может подсказать откуда в него должно приходить напряжение на этой плате? Может у кого-то была похожая ситуация.
На PU2 чуть выше и левее (а скорее всего это PU29) тоже тишина. 5v приходит, но в остальном по всем контактам тишина. Не знаю взаимосвязано это как-то или нет, отмечу на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana 17 B13VGK-472XRU (MS-15851 ver 1.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:10
пока матрица не выставит EDP_HPD кина не будет, этот пин не пробит на землю?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:43
Нет , не пробит. А то что на транзисторе 0 Ом на входе это норм? )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 19:05
нужна маркировка транзистора, если какой нибудь двойной то там вполне может земля быть
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 19:10
Обычный AON 36366
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 19:24
не туда вы смотрите
pu2 8-ми ногий из 5-ти 3.3 матрице делает
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 19:36
Да, я так и подумал, что он учавствует, потому дописал в шапке про него, что на нём только входящие 5v, на остальных ногах нет ничего, нет даже попытки запуска, енейбла и т.п. КЗ на нём тоже нет. Знать бы откуда на него идут сигналы, было бы попроще. Пока ищу
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 20:24
дюбая схема msi подскажет
проверить просто... выпаять её нафиг и с 3vrun соплю на дроссель кинуть
но... ни спящий ни просто завершение работы будут работать не правильно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 12:25
Так пробовал. В таком случае есть 19v, 3.3v, HPD поднимается (2.6v), но на всём остальном тишина (
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 13:48
MSI выключит питание матрицы если не будет HPD. Восстанови нормально питание матрицы для начала.
Наличие HPD не повод радоваться, нужен обмен по aux с матрицей.
Ну и матрицу подкинуть никто не запрещает
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 15:41
Я это понимаю. Сейчас ищу что куда откуда по питаниям. Матрицу конечно подкидывал и эта исправна (проверял на другом ноуте).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 17:28
Коллега, такая же проблема.
Но у меня изображение без подсветки на матрице появлется после загрузки ОС, проверьте у себя.
Cудя по всему у нас не работает графика INTEL.
На завтворе PQ18 (3V_LCD_DISCHARGE) высокий уровень, после загрузки ОС становится низким.
разрешающий сигнал EDP_VDDEN который снимает высокий уровень c PQ18 и дает ENABLE на PU24 идет с 9 лапы U37
дальше пока разбираюсь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
в вашем случае я бы согласовывал замену проца
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
На данной платформе, +3V_LCD появляется и без подключеной матрицы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 11:20
Пока жду запчасти. Потом отпишусь что и как. Сейчас пока в других аппаратах с головой
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 09:18
Здравствуйте Друзья!!!! Кто нибудь разобрался почему нет 3 вольта на матрицу. Процессор??? Ноутбук стартует, ток поднимает до 1,6А. Нет напряжения на PL15 питание матрицы 3в и естественно на питании VGA проца PL5 и PL6
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana 17 B13VGK (MS-15851) номинал резистора
в форуме MSI
Ilya71
29 май 2026, 05:41
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pulse 16 B13VGK ( MS-15851) MP2960R Прошивка ищу
в форуме MSI
xusan
05 мар 2026, 19:07
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana 15 B13VGK (MS-1585) — Помогите очистить ME регион / убрать пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
cebanior
15 сен 2026, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
2826
24 фев 2025, 22:39
yashik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом
в форуме MSI
Bartzabel
15 мар 2025, 12:16
Bartzabel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 8
