Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 19:20
Всем привет. Прошу помощи в правильное диагностике данного аппарата.
Пришёл с пробитым входным ключом PQ11 и 12 омах на выходе второго PQ14.
Снял дросселя и кондёр по питанию видеопамяти FBVDDQ - со стороны видика 12 Ом, они и были на выходе PQ14. 100 Ом по питанию нижнего и верхнего плеча, снял оба ZF906B.
В линию FBVDDQ подал 1В 1А - греется банка памяти, снял, 12 Ом так и сталось. Боюсь приехал видик(
По входу заменил PQ11, на током датчике 420 Ом, 19V с ЗУ приходит на первый ключ, с него выходит уже 15V, ну и дальше тишина. При нажатии на кнопку вкл потребление 20мА. Чарджер в норме, на всякий случай махнул, из дежурок только ЛДО 3V и 5V.
Схемы или борды на эту плату не нашёл, подскажите куда копать? Фото приложил.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Добавлю, смущает, то что исток PQ18 звонится на землю, но точно не знаю в какой линии он стоит, возможно эта норма.
 Заголовок сообщения: Re: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 19:29
лбп перестали продавать ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 21:17
один щуп на датчик, вторым в режиме прозвонки по плате шарьте - где-то пробита вторичка. Возможно, подбит резистор-предохранитель по питанию какой-либо шимки (те, которые от 0 до 20 ом), нетипичное больно сопротивление.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 13:20
Вернулся к этому ноуту...
Обшарил всю плату, даже видик снял. Со снятым видиком и питанием видеопамяти- сопротивление памяти 13 Ом, может это норма? На токовом датчике килоомы, на выходе входного ключа всё равно 15В. На затворе 8,22В - это норма? Кто вообще открывает здесь входной ключ? Напряжение затвора - вторая нога PU27 трёхногая SOT23 с маркировкой A9DL. Я в тупике(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 17:41
Пригляделся к фотке поближе - а это точно у вас ВХОДНОЙ ключ? Который pq11?
Кто чарджер на плате? А то может там двойной преобразователь, а мы ищем, почему 15в на среднем резисторе.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 17:51
PQ11 входной, это P-канальный мосфет, чарждер BQ24780, его менял
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 21:11
Нашел сканы вашей платы. Воистину там Р-канал стоит, si7149dp.
Чарджер с завода стоит 24780S.
Вот тут viewtopic.php?f=60&t=139788 советуют качнуть схему на ms-16j6 - там такая же система по идее входная, как и у вас.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 18:16
Посмотрел тему, мне кажется схема отличается, возможно мой PU27 ( A9DL) - это DTA114EKA, но обвязка отличается от схемы. Снял второй ключ - без изменений! По идее на выходе без второго ключ будет напряжение питания. На всякий случай добавлю фото с замерами, подскажите что ещё можно глянуть?
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Фото ниже
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 12:32
Там же прямоугольный разъём с дурацкими лепестками. Вы родной адаптер втыкаете или.. ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE76 12UGS (MS-17K41 ver: 1.0) Прошивка EC
в форуме MSI
spam1012
07 май 2024, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE76 12UGS ((MS-17K41 ver: 1.0)) не работает периферия
в форуме MSI
kinq
06 авг 2026, 12:15
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE76 MS-17K3 3080M проблемма с видеокартой
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Max_Miller
04 июл 2024, 14:01
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP76 12UGSO-887RU (MS-17K41) Нет питание процессора.
в форуме MSI
arhireev
06 ноя 2026, 14:25
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15v G5 (la-f851p) помогите определить отсутствующий элемент
DeZQ
13 сен 2021, 12:19
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
