Текущее время: 21 ноя 2026, 08:58
| Автор |
legrand158
Заголовок сообщения: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа  Добавлено: 07 фев 2026, 19:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 18:50 Наличности на руках: 122.15
Сообщения: 149 Откуда: Tula
Всем привет. Прошу помощи в правильное диагностике данного аппарата. Пришёл с пробитым входным ключом PQ11 и 12 омах на выходе второго PQ14. Снял дросселя и кондёр по питанию видеопамяти FBVDDQ - со стороны видика 12 Ом, они и были на выходе PQ14. 100 Ом по питанию нижнего и верхнего плеча, снял оба ZF906B. В линию FBVDDQ подал 1В 1А - греется банка памяти, снял, 12 Ом так и сталось. Боюсь приехал видик( По входу заменил PQ11, на током датчике 420 Ом, 19V с ЗУ приходит на первый ключ, с него выходит уже 15V, ну и дальше тишина. При нажатии на кнопку вкл потребление 20мА. Чарджер в норме, на всякий случай махнул, из дежурок только ЛДО 3V и 5V. Схемы или борды на эту плату не нашёл, подскажите куда копать? Фото приложил. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Добавлю, смущает, то что исток PQ18 звонится на землю, но точно не знаю в какой линии он стоит, возможно эта норма.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа  Добавлено: 07 фев 2026, 21:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,232.56
Сообщения: 858 Откуда: Eversong
legrand158 писал(а): на током датчике 420 Ом один щуп на датчик, вторым в режиме прозвонки по плате шарьте - где-то пробита вторичка. Возможно, подбит резистор-предохранитель по питанию какой-либо шимки (те, которые от 0 до 20 ом), нетипичное больно сопротивление.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
legrand158
Заголовок сообщения: Re: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа  Добавлено: 03 мар 2026, 13:20 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): один щуп на датчик, вторым в режиме прозвонки по плате шарьте - где-то пробита вторичка. Возможно, подбит резистор-предохранитель по питанию какой-либо шимки (те, которые от 0 до 20 ом), нетипичное больно сопротивление. Вернулся к этому ноуту... Обшарил всю плату, даже видик снял. Со снятым видиком и питанием видеопамяти- сопротивление памяти 13 Ом, может это норма? На токовом датчике килоомы, на выходе входного ключа всё равно 15В. На затворе 8,22В - это норма? Кто вообще открывает здесь входной ключ? Напряжение затвора - вторая нога PU27 трёхногая SOT23 с маркировкой A9DL. Я в тупике(
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа  Добавлено: 03 мар 2026, 17:41 |
Пригляделся к фотке поближе - а это точно у вас ВХОДНОЙ ключ? Который pq11? Кто чарджер на плате? А то может там двойной преобразователь, а мы ищем, почему 15в на среднем резисторе.
legrand158
Заголовок сообщения: Re: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа  Добавлено: 03 мар 2026, 17:51 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): Кто чарджер на плате? А то может там двойной преобразователь, а мы ищем, почему 15в на среднем резисторе. PQ11 входной, это P-канальный мосфет, чарждер BQ24780, его менял
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа  Добавлено: 03 мар 2026, 21:11 |
legrand158 писал(а): PQ11 входной, это P-канальный мосфет Нашел сканы вашей платы. Воистину там Р-канал стоит, si7149dp. Чарджер с завода стоит 24780S. Вот тут viewtopic.php?f=60&t=139788 советуют качнуть схему на ms-16j6 - там такая же система по идее входная, как и у вас.
legrand158
Заголовок сообщения: Re: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа  Добавлено: 04 мар 2026, 18:16 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): Вот тут viewtopic.php?f=60&t=139788 советуют качнуть схему на ms-16j6 - там такая же система по идее входная, как и у вас. Посмотрел тему, мне кажется схема отличается, возможно мой PU27 ( A9DL) - это DTA114EKA, но обвязка отличается от схемы. Снял второй ключ - без изменений! По идее на выходе без второго ключ будет напряжение питания. На всякий случай добавлю фото с замерами, подскажите что ещё можно глянуть? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Фото ниже
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Raider GE76 (MS-17K41) 15V на выходе первого ключа  Добавлено: 06 мар 2026, 12:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
legrand158 писал(а): 19V с ЗУ приходит на первый ключ Там же прямоугольный разъём с дурацкими лепестками. Вы родной адаптер втыкаете или.. ?
