Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-1811) Отсутствует дискретное видео  Добавлено: 24 фев 2026, 13:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 548.71
Сообщения: 630 Откуда: Краснотурьинск
Предистория туманна. В системе нету дискрета RTX3060 (gn20-e3-a1). Бегло сразу заметил, что NVDD всего 0,3В при запуске. Питание памяти нормально при этом 1,25. PEX 1В есть. Пока просьба, если у кого есть, скинуть картинку с сопротивлениями на резисторах на самом чипе. Или указать, хотя бы, где там присутствует 1.8В. Потому что я пробежался по всем кондерам и ничего похожего на рабочее сопротивление (400-500-600-700ом) 1,8В не нашел. По ядру 1,5Ом, память 32Ом, PEX 9Ом. На плату нету схемы, поэтому где 1,8 заворачивается на чип не знаю. Однако на самом чипе на кондерах нашел еще какие-то 15Ом и вот они смущают в данный момент.
З.Ы. На кварце есть что-то похожее на попытку генерации, но с постоянными срывами. Видимо из-за низкого питания ядра.
UPD Затупил. Посмотрел сопротивление на питании флэшки VBIOS. Те же 15Ом. Хотя 1,8 поднимается при включении. На чипе его тоже нашел. Хана чипу?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-1811) Отсутствует дискретное видео |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-1811) Отсутствует дискретное видео  Добавлено: 24 фев 2026, 14:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Lordofhell писал(а): По ядру 1,5Ом На живых раз так в 10 ниже, т.е. явно меньше 1 ома. Может трещина в кристалле?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-1811) Отсутствует дискретное видео  Добавлено: 24 фев 2026, 15:16 |
| Пользователь |
Прошу прощения, три раза отвлекали пока писал. Не 1,5 а 0,15ом там. Хотя у меня щупы где-то 0,1 дают. Так что тут хз, может и около нуля быть по факту. Трещин нет, как и сколов. Из всего замеченного- 0,3в по ядру и 15ом по 1,8в
