Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-1811) Отсутствует дискретное видео
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 13:36
Предистория туманна. В системе нету дискрета RTX3060 (gn20-e3-a1). Бегло сразу заметил, что NVDD всего 0,3В при запуске. Питание памяти нормально при этом 1,25. PEX 1В есть.
Пока просьба, если у кого есть, скинуть картинку с сопротивлениями на резисторах на самом чипе. Или указать, хотя бы, где там присутствует 1.8В. Потому что я пробежался по всем кондерам и ничего похожего на рабочее сопротивление (400-500-600-700ом) 1,8В не нашел. По ядру 1,5Ом, память 32Ом, PEX 9Ом. На плату нету схемы, поэтому где 1,8 заворачивается на чип не знаю. Однако на самом чипе на кондерах нашел еще какие-то 15Ом и вот они смущают в данный момент.
З.Ы.
На кварце есть что-то похожее на попытку генерации, но с постоянными срывами. Видимо из-за низкого питания ядра.
UPD
Затупил. Посмотрел сопротивление на питании флэшки VBIOS. Те же 15Ом. Хотя 1,8 поднимается при включении. На чипе его тоже нашел. Хана чипу?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-1811) Отсутствует дискретное видео
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 14:25
Lordofhell писал(а):
По ядру 1,5Ом
На живых раз так в 10 ниже, т.е. явно меньше 1 ома. Может трещина в кристалле?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 15:16
Прошу прощения, три раза отвлекали пока писал. Не 1,5 а 0,15ом там. Хотя у меня щупы где-то 0,1 дают. Так что тут хз, может и около нуля быть по факту. Трещин нет, как и сколов. Из всего замеченного- 0,3в по ядру и 15ом по 1,8в
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 15:20
Ну 15 ом не должно быть по 1.8, килоомы там в норме. Искать виновника, но скорее всего гпу, если генерация на кварце срывается (и не щупы осцилла виноваты)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Katana GF76 (Msi) не запускаются игры, не активен GPU
в форуме Беседка
gmgmax
2202
01 янв 2025, 14:04
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. katana gf76 11ue-270xru (не разобрал) видео биос rtx3060 mobile
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
21 дек 2022, 12:39
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 21:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
12225
18 мар 2023, 10:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
